Автор Тема: Электросхемы на Прадо 150  (Прочитано 112554 раз)
chik777
    • LC 150 Prado 2.8d
Re: Электросхемы на Прадо 150
« Ответ #80 : 09 06 2021, 12:32:17 »
Добрый день всем! Есть у кого схема 5й двери ( прадо 2019 г.) Хочу найти там +12 и подключить wifi видеорегистратор , чтоб не тянуть провода в салон.
bladim
« Ответ #81 : 14 07 2021, 15:51:07 »
Дайте пожалуйста номиналы транзистора и резистора. У меня нагрелись так , что невозможно прочитать. Тойота прадо KDJ150L 2012. Приборка.
16pvb
« Ответ #82 : 06 08 2021, 12:26:51 »
привет,  нужна электосхема (прадо 150 3 л. дизель Lux, 2012 года) подключения магнитолы, усилителя, кнопки на руле, подключение видеокамер 4 шт. И такующе схему на 1 рестайл.
Спасибо.
Lomonosov
« Ответ #83 : 14 09 2021, 18:00:42 »
Здравствуйте! Попросили на Прадо 150 дизельный сделать простенькую секретку. На обычных бензиновых отрубал бензонасос. А тут такое получится? Из схем на первой странице насосом управляет свой ЭБУ. Что там можно разорвать, что-бы не выскакивали ошибок? Или на дизельном другая схема?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #84 : 16 09 2021, 10:41:04 »
у дизеля нет насоса в баке.
Самое простое это тонкий синий провод в блоке предохранителей.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Lomonosov
« Ответ #85 : 17 09 2021, 09:10:10 »
Понял, спасибо!
А схему блока предохранителей можно где нибудь посмотреть?
И чем этот синий провод управляет? Контролируется ли он ЭБУ (полезут ли ошибки если забыть включить секретку)?
С уважением, Алексей!
Waterman
« Ответ #86 : 23 09 2021, 14:56:13 »
Господа, приветствую. прошу помощи. собираю лего из проводов и разьемов.
остался один вопрос. в разьеме на омыватели. не могу найти распиновку в 6ти пиновом штекере.(((( вообщем путем изучения не вышло, теперь нужно правильно по схеме...  ну либо скажите по цвету расположение в колодке "мамы" что от кузова, разьем на бачке целый был.
омыватель задний. омыватель передний живту свое
 icon_friends
DMaxim511
    • Prado 150 1GR-FE
« Ответ #87 : 24 09 2021, 13:08:39 »
А был ли у кого опыт дооборудования араба (две подушки безопасности) до европейской комплектации (шторки, подушки в сидениях и подушка ног водителя)?
DMaxim511
    • Prado 150 1GR-FE
« Ответ #88 : 24 09 2021, 13:11:45 »
частично неправда ваша)) в двухбаковом дизеле есть электрический насос в баке, но он на роботу двс не влияет, он отвечает за перекачку топлива из доп бака
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #89 : 26 09 2021, 08:53:34 »
Честно, никогда не видел прадо с двумя баками…
Защита от угона тут
