Автор Тема: Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)  (Прочитано 195555 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)
« Ответ #150 : 12 12 2013, 00:15:18 »
У тебя ходовые огни горят что ли? "Порвать" цепь и внедрить ручной выключатель.
А что на Прадо есть ходовые огни? Я то думал габаритные только и фары.
Так это вроде тема рестайла 2014. Там вроде есть в соплях на фарах.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #151 : 12 12 2013, 00:15:51 »
Пардон) это у меня их в комфорте нет)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #152 : 12 12 2013, 00:17:34 »
Да походу действительно горят ходовые и не выключить:)
Antonbt
« Ответ #153 : 12 12 2013, 00:17:48 »
SAMOSA, ты объясни что точно у тебя горит? выключатель подрулевой в положении off- что горит то? Сопли на передних  фарах?
Если речь про них, то посмотри мануал в разделе "настройки ОД", может сканером можно выключить! В противном случае покупать двухпозиционную штатную кнопку от любой из систем, режем электро цепь, внедряем в разрыв эту кнопку. Саму кнопку можно поставить вместо пустой заглушки в салоне, если есть такие.  Кнопку нажимаем  ДХО горит, выключаем и ДХО погасли- ну а там и в лес по чудить можно) ИМХО
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #154 : 12 12 2013, 07:37:23 »
Да,когда положение "оф", то горят "сопли", причем ярко,в положение "габариты" сопли притухают ,подключаются задние габариты.Далее я думаю понятно,как у всех.То что можно наколхозить всякого я понял.Но именно про заводскую комплектуху спрашивал.Думал может ,что то я упустил из мануала,а получается что нет.Погасить без колхоза йух.Ну да  не очень то и надо,хотя....)))
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #155 : 12 12 2013, 07:41:28 »
 Всё логично. ДХО по ПДД и не должны принудительно выключаться, а, судя по описанию, лампы или с/диоды (в старших комплектациях) - ДХО.
SAMOSA
« Ответ #156 : 12 12 2013, 07:50:28 »
ПДД это все понятно,но можно же было как то сделать когда на месте стоишь ,что бы ничего не горело.Ну типа через тот же ручник,да мало ли как .Ан нет.Грустно,но не смертельно.
tamagawk666
« Ответ #157 : 12 12 2013, 08:05:09 »
Лично мне эта опция эта очень нравится на 200 рестайле тоже ДХО всегда горят и не паришься включил не включил .....
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #158 : 12 12 2013, 09:38:05 »
И это правильно.
Shagshag
    • Прадо 150 дизель р
« Ответ #159 : 12 12 2013, 17:43:46 »
Пробег 478 километров. Загорелся чек и скользкая дорога. Записался на завтра на диагностику. А завтра вечером в дорогу на 3000 км. Такая вот байда(((
