Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)
Автор Тема: Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)  (Прочитано 195608 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Проблемы Прадо-150 ( рестайл 2014г)
« Ответ #350 : 12 02 2014, 14:48:57 »
вон человек пишет новый RAV дизель, мотор накрылся- машине 6 месяцев, замена по гарантии.
О-о, не знал, что RAV дизельный бывает
Уже год, как...
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #351 : 12 02 2014, 14:51:47 »
"работа дизеля на 1500 оборотах категорически запрещается" - это почему? момент включения-отключения турбины?
В каждом дизеле есть зоны критических оборотов,видимо для нашего это около 1500.Ведь при 1700 сверчка уже нет.....Никто не ездит постоянно при 1500 оборотах
Чуть уточню, уважаемый МЕХАНИК: конечно, у каждого вращающегося узла есть критические числа оборотов (собственные частоты). В данном случае - не критика дизеля, а собственная частота кузовного узла ок. 25 Гц; этот узел входит в резонанс при ВОЗБУЖДАЮЩЕЙ (внешней) частоте вращения коленвала ок 1500 об/мин. Поэтому можно ездить на ЛЮБОЙ допустимой частоте.
Сути это уточнение не меняет - сверчок просыпается при 1500 об/мин.
Это более развёрнутый ответ,уважаемый Ильич.Я сказал покороче.Так и есть частота вибрации дизеля передаётся кузову,от него уже на этот уголок,который скорее всего имеет наледь(можно просто прислонить ладонь к правому крылу и ощутить вибрацию).И после прохода этих оборотов,резонанс уменьшается.
Без проблем. Я ж так, выделывался.
« Ответ #352 : 12 02 2014, 15:07:09 »
У вас на вашем 4,0 есть такие проблемы?Думаю,что вряд ли,так как бензинки намного спокойнее в смысле вибрации
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #353 : 12 02 2014, 20:08:55 »
Появлялся сверчок справа. Причина - лёд где-то в районе уплотнителя лобового стекла. После оттаивания и просушки всё прошло.
Mbarkovsky
    • 3.0, 2,8, Патр 2015, 4,5 2
« Ответ #354 : 24 02 2014, 21:53:29 »
В пятницу поменяли по гарантии поводок заднего дворника. Вроде дворник стал прочищать стеклышко. Проехал на выхах 1000 км, дворник опять не прочищает половину стекла - просто зависает над ним. Сегодня поехал менять цилиндры кдсс и сказал о проблеме с дворником. Ответили катайся так, тойота не придумала пока решения. Что делать то? Совсем ничего не видно сзади!
декабраф
« Ответ #355 : 24 02 2014, 21:59:35 »
Mbarkovsky, Попробуйте посмотреть в боковые зеркала!!!
« Ответ #356 : 24 02 2014, 22:02:58 »
Или заднюю камеру.В грязную погоду вообще стараюсь не тереть окно,или поливаю сильно сильно,чтобы резинку не попортить.
Mbarkovsky
« Ответ #357 : 24 02 2014, 22:04:23 »
Попробуйте ответить по существу, клоунов и так хватает.
Mbarkovsky
« Ответ #358 : 24 02 2014, 22:06:20 »
Хотел разобрать механизм, но не совсем понял как до него добраться. Такое ощущение, что весь привод вместе с моторчиком стоит криво и болтается как глиста в проруби. Завтра схему гляну и полезу...
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #359 : 24 02 2014, 22:06:25 »
Шарнир на котором крепится щетка набивается льдом и у него уменьшается ход, так что щетка буквальнго отрывается от стекла в середине хода. Лечение - оттаять в тепле/на мойке и после каждой мойки продувать этот шарнир.
Для того что бы оставить щетку на стекле, не дать ей уйти под спойлер - надо включить щетку и в момент когда она на стекле - выключить зажигание. Это официальный способ.
Tank 500 3.0 V6 Premium
