Автор Тема: Тюнинг ключа для Прадо 120  (Прочитано 14641 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Тюнинг ключа для Прадо 120
« Ответ #40 : 22 01 2014, 10:53:37 »
Проточил сегодня жало. Косяк где то - не вытаскивается ключ из замка - должен личинку чуть дожать и в крайнее левое положение встать, а он как будто проваливается, или не хватает пары мм, чтобы додавить.  Еле вытащил.
С уважением, Сергей.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #41 : 22 01 2014, 12:07:25 »
Пружинку посмотри, ее могло провернуть в ключе...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #42 : 22 01 2014, 13:15:03 »
да тут то нормально, проблема в том, что когда машину завел, потом заглушил и ключ из замка зажигания не вытащить.  Грешу что или ключник как то не так проточил, хотя визуально все в порядке или реально жало чуть чуть короче чем нужно.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #43 : 22 01 2014, 15:58:31 »
Не правильно проточили. Если у вас выкидуха как у Грека, то могу вам свое идеально проточенное жало послать (за ваш счет) от именно Грековской выкидухи. Я када грековскую выкинул снял с нее проточенное жало (оно на винтике держиться). Это жало идеально работает в замке.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #44 : 22 01 2014, 15:59:32 »
Ровно с таким же ключём у нас в клубе 3 норильчан ездят и проблем с эмо не было.
А я Элвис Пресли... Вы это к чему написали? Думаете я в кокаиновом дыму придумал/написал что у меня выкидуха не сработала?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #45 : 22 01 2014, 16:20:21 »
так они же разные :) иначе это был бы не замок.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #46 : 23 01 2014, 04:52:30 »
да хоть царь горох.. а написал к тому, что у многих такое работает.... проблема не в ключе.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #47 : 23 01 2014, 08:43:46 »
мне тоже кажется что проблема не в ключе. Автозапуск то работает, а чип там спрятан подальше, чем 1см в ключе.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #48 : 23 01 2014, 08:50:45 »
автозапуск либо делается обходчик либо штатный ключ прикручивается прямо к иммобилайзеру(вплотную!!!)-это чтоб знали.Метка в ключе вклеена в чип ЦЗ с кнопками, банально выковыривается и укладывается в пластик ключа ближе к жалу (там даже ниша есть)
Данон
  • 120 3.0 TD, GX 470, 200 4.5TD '11, 200 4.5TD '13
    • TLC 200 4.5 '13
« Ответ #49 : 23 01 2014, 10:39:04 »
Самый просто способ проверить, это вытащить внутрянку (можно из второго ключа,если есть) и при заводке приложить как можно ближе к замку зажигания.
"Не все йогурты одинаково полезны!" (С) Danone
