Автор Тема: Prado 150 монитор Denso, нужна тех. информация  (Прочитано 4848 раз)
SS2006
    • 150 RII
Клубни, нужна помощь тех. спецов, да и просто тех., кто разбирается в проводке, а именно - назначение разъемов на прилагаемой голове. У меня есть выкладки из тех. доков (раздел 68): Audio System (w/Navigation System), Navigation System, Multi–Terrain Monitor (w/Navigation System), Parking Assist Parking Assist (Back Guide Monitor/Rear View Monitor and Wide–View Front & Side Monitor) (w/Navigation System) and Parking Assist (TOYOTA Parking Assist–Sensor) (8 Sensor Type w/Navigation System). В нем указаны все блоки и какими проводами они соединены, так же есть объединение проводов по шлейфам, но нигде не указаны названия разъемов, так же нет расшифровки разъемов по пинам. Прошу скинуть, или просто помочь расшифровать, где какой разъем, за что отвечает каждый пин.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Ну если выкладки есть - там просто.
Потихоньку полегоньку.
Находим на выбор
Рассматриваем точку-провод.
G - код разъема сокращенный.
12 - это пин в разъему.
LG - (светлозеленый, это если схема черно- белая в данном случае цветная -)))
*3 - примечание
Ну   B+  питание от ак.
Для проверки далее
см "полное" название разъема. G ->  H15  Находим  H15
Получаем сам разъем , его каталожник и т.п.
Осталось найти логически на живом. + контроль по цветам проводов
Это ( нижний ряд на фото выше в середине рядом с синим)
и т.д и .п.
SS2006
    • 150 RII
У меня не такие схемы, а в pdf, черно-белые. И там только блоки и провода. Разъемов нет. Так же не вижу описание разъемов на самой железке. Помогите))
Andy1
  • Андрей
    • J150
Поразбирайтесь самостоятельно и логически.
см вл.
SS2006
    • 150 RII
см вл.
Спасибо, у меня почти такая же, блоки немного по другому расположены и ч/б. Но привязки к разъемам, как на предыдущей вашей картинке нет. И соответственно на самой железке разъемы никак не обозначены. (
SS2006
    • 150 RII
Поясню, цифрами клеммы пронумерованы в паре разъемов, остальные безномерные.
SS2006
    • 150 RII
Андрей, скиньте пожалуйста аналогичную схему на комплектацию с 9 динамиками и усилителем . Просто там сходятся некоторые разъемы, типа микрофона телефонного и управления на руль, радио конечно. С остальными не понятно.
Спасибо.
SS2006
    • 150 RII
Находим на выбор
*3 - примечание
Для проверки далее
и т.д и .п.
Что за программа такая?
P.s.: Самих то разъемов у меня и нет, по крайней мере всех, потому и не могу определить, есть только входы на железе.
Andy1
  • Андрей
    • J150
На фото - с навигацией. Это она ( схема).
SS2006
    • 150 RII
Да это я понял )
Просто у меня Элеганс, проводка не вся (вроде?) Gvif кабель с разъемами например есть, не подключенный с обеих сторон  между Computer parking assist и монитором. Сам Computer parking assist с проводкой для подключения тоже есть.
