Автор Тема: Оптика  (Прочитано 556403 раз)
grekrimskiy
Re: Оптика
« Ответ #2720 : 26 03 2013, 10:57:44 »
буду думать спасибо
NiK
  • fuck off €uro cars
Re: Оптика
« Ответ #2721 : 28 03 2013, 11:57:00 »
Народ, отзовитесь, кто ставил линзы Hella micro de. Интересуют, каким образом их крепили.
Фото как выглядит уже давал ранее. Сфотать как установил не получается, под бампером ничего не понятно (пробовал) Ставил короче в штатные дырки рядом с противотуманками. В заглушке высверливал отверстие немного поболе самой фарки. Сразу за отверстием проходит балка. К ней снизу на 3 самореза плстина металла мм 6-8. размером примерно 10 x 15. Пластину придется немного изогнуть . Всё, напротив отверстия в заглушке сверлим дырку под кронштейн крепления фарки. Всё это можно сделать не снимая бампера, если глаз алмаз, и руки не крюки )))
Посмотрел сегодня на эстакаде. Если я правильно понял, то должно получится примерно так (рисунок внизу). Это левая сторона авто.
Красным-пластина, черным,коричневым-контур балки. Только если пластину крепить к нижней части балки (какой из двух?), то, вроде как, низко она расположена?
Игорь М
Re: Оптика
« Ответ #2722 : 28 03 2013, 16:43:40 »
На фото балка куда то обрывается. Она проходит по всей морде машины. пластину ставил не так как нарисовано, а перпендикулярно, но это тонкости. Да низ балки ниже на 1.5-2 см. Поэтому пластина выгибается в 2-х точках и 2 я площадка её получается выше и всё пучком)))) Прогнуть пластину молотком дело плёвое))). Сначало надо сделать дырки в заглушках. Иначе пальцев и глаз не хватит шевелить,намечать, крепить)). Когда дырки в заглушках просверлены, вставляем ровно изнутри фарку с её кронштеином. Второй рукой к низу балки пластину, и будет понятно на сколько нужно её подогнуть(приподнять). 2й важный  момент. точно наметить, дырку в пластине под крепление кронштейна фары.  Замечу, лучше пластину уже прикрепить жёстко саморезами к балке. Лиший раз шуруповёртом её можно открутить. На прикрученой пластине будет удобней точно наметить дырку. В общем всё)) Вот фото если понятно.
Carden
Re: Оптика
« Ответ #2723 : 28 03 2013, 17:04:11 »
а фото снаружи и совключенными желательно - можно?
NiK
Re: Оптика
« Ответ #2724 : 28 03 2013, 17:19:02 »
Ну не знаю.. МБ разные силовые элементы? У нас кончается где-то тут
вот как-то так без бампера
поэтому и нарисовал пластину, как продолжение силового эл-та.
Ладно, как говорится "будем посмотреть"
это тонкости.
За фото спасибо (в повернутом виде удобнее получилось понимать :) )
На 101 стр. ищите.
Carden
Re: Оптика
« Ответ #2725 : 28 03 2013, 17:33:03 »
На 101 стр. ищите.
не нашёл  ???
NiK
Re: Оптика
« Ответ #2726 : 28 03 2013, 17:43:48 »
На 101 стр. ищите.
не нашёл  ???
тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126.msg2212380#msg2212380
На фото балка куда то обрывается. Она проходит по всей морде машины... Вот фото если понятно.
Я вот чего подумал: может мы про разные балки говорим? Куда-то в это место у Вас пластина закреплена?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Оптика
« Ответ #2727 : 28 03 2013, 17:55:00 »
Мне думается, что именно сюда. ok
С уважением, Игорь. ;)
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Re: Оптика
« Ответ #2728 : 04 04 2013, 15:33:49 »
Поприсутствую.
wiktor
    • LC Prado 120TX 4,0л 2007г
Re: Оптика
« Ответ #2729 : 10 04 2013, 05:59:19 »
Ребят, подскажите: хочу поменять целиком блок-фары на европейский вариант (оригинал).
У меня японец - праворукий. Проблемы будут с установкой? Кто нибудь ставил?
Поиск пробовал - не нашел.
Wiktor
