Автор Тема: Оптика  (Прочитано 556249 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Оптика
« Ответ #3550 : 29 01 2015, 10:42:53 »
Я тоже у него ставил. он и клеймо на фары поставил.
Re: Оптика
« Ответ #3551 : 30 01 2015, 23:26:16 »
Вопрос: У кого модульные маски на оптику Хелла, свет правда такой говёный? Не освещает обочину?
Bragin
  • Максим
Re: Оптика
« Ответ #3552 : 31 01 2015, 00:05:58 »
Да, но намного лучше чем сток....
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Оптика
« Ответ #3553 : 31 01 2015, 00:06:57 »
Так вот же
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126.msg4702124#msg4702124
С уважением, Игорь. ;)
Re: Оптика
« Ответ #3554 : 31 01 2015, 00:21:35 »
Спасибо!
chupokabra
Re: Оптика
« Ответ #3555 : 31 01 2015, 16:24:08 »
вытащить с корпуса галоген линзу и поставить туда матовую би ксенон, должны встать болт в болт
Carden
Re: Оптика
« Ответ #3556 : 31 01 2015, 17:19:32 »
Можно попробовать, но в галогене есть прелесть ))) у меня штатные туманки обочину подсвечивают, а так это всё же прожекторы - больше в даль светят чем в ширь, но в гост укладываются без проблем
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: Оптика
« Ответ #3557 : 31 01 2015, 17:21:29 »
Проблема с освещением обочины возникает как мне кажется в случае если линза утоплена в корпусе. Плюс внешний вид лучше ИМХО, минус узкий пучек света. Решение - линза должна чуток торчать из корпуса. Плюс - больше света перед носом и в ширину, минус - внешний вид ИМХО. Себе сделал первый вариант, но пробовал оба при сборке. Сейчас жалею об этом. Света перед носом не хватает.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
Re: Оптика
« Ответ #3558 : 02 02 2015, 08:25:55 »
Не думаю, что в данных масках можно высунуть линзу из их корпуса (колодца). Стеклянный колпак модуля (закрывающий линзу) можно чуть выдвинуть вперед, но линза все равно будет в колодце маски и рассеивание света будет ограничено стенками этого  колодца.  Конечно можно подпилить маску и линза будет торчать снаружи, но тогда внешний вид будет не комильфо.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптика
« Ответ #3559 : 02 02 2015, 09:05:37 »
я ж не говоря что я так думаю. я говорю что я так делал. видимо маска маске рознь. у меня groender стоят, но сделаны откровенно говоря топорно
