Автор Тема: Оптика  (Прочитано 556647 раз)
army77707
Re: Оптика
« Ответ #3790 : 31 03 2016, 23:38:12 »
Приветствую всех! Друзья, подскажите как правильно подключить такие фары???
Знакомый с Китая перевел маркировку проводов:
Те, что слева в руке - красный - тонкий дневной свет; черный - земля; белый - маленькая лампа (эти три провода заходят под резинку в какую-то схему, а из неё выходят только красный с черным)
белый с коричневым - изменение света, с остальными двумя всё и так ясно
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Оптика
« Ответ #3791 : 04 04 2016, 01:19:32 »
подскажите знатоки, в такую оптику предусмотрена установка корректора фар?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Re: Оптика
« Ответ #3792 : 04 04 2016, 01:20:48 »
не совсем понятно, 3х лепестковая дырка закрыта болтом и есть ли она там?
Carden
Re: Оптика
« Ответ #3793 : 04 04 2016, 11:45:52 »
так там корректор механический в любом случае есть - надо этот болт выкрутить и пластиковое основание под ним тоже и смотреть по факту посадочное место - встанет штатный корректор или нет
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Re: Оптика
« Ответ #3794 : 06 04 2016, 08:46:14 »
 :)да, только чтобы выкрутить надо купить фары, не хотелось бы обломиться по факту. Есть же кто ставил такие фары
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Оптика
« Ответ #3795 : 12 04 2016, 21:44:43 »
Carden,  приветствую! подскажи пожалуйста. Я разобрал на спойлере стоп сигнал. Специально, чтобы его хорошо загерметизировать. они в большинстве случаев не герметичные, в них попадает влага, и они перегорают. Так вот во вновь приобретённом увидел то же самое. Вопрос-чем можно загерметизировать, и при необходимости чтобы можно опять разобрать, для замены диодов. Предолагаю, что то же чем и фары склеивают, а при разборе нагревают феном и разбирают. как называется, продаётся ли в небольших количествах.
  Вообщем какие соображения.
Может ещё у кого есть идеи чем можно заменить диоды в стоп сигнале расположенном в спойлере.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Оптика
« Ответ #3796 : 12 04 2016, 23:14:04 »
Красный герметик купил в авто 49 "DoneDeal". Он термостойкий. Промазал весь третий стоп по контуру и поставил на место с новыми диодами. Пока всё норм.
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Оптика
« Ответ #3797 : 12 04 2016, 23:16:55 »
Красный герметик купил в авто 49. Не помню марку, но штатовский вроде как. Промазал весь третий стоп по контуру и поставил на место с новыми диодами. Пока всё норм.
он не даёт оттенок на стекло?
MaxiMih
Re: Оптика
« Ответ #3798 : 12 04 2016, 23:18:21 »
У меня и стекло красное. Если нужен прозрачный, то посмотри, что Carden ответит. Мне не известен такой.
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Оптика
« Ответ #3799 : 12 04 2016, 23:20:05 »
у меня прозрачное. но мысль понял-надо прозрачный герметик посмореть
