Автор Тема: Не горит центральная, приборная панели и габариты  (Прочитано 13145 раз)
NIKSN
Привет всем, дорогие прадоводы. Возникла проблема на LCP 95(дизель), а именно перестали гореть габариты, подсветка приборной панели(именно подсветка), и центральная консоль. Поисковик поюзал, ничего кроме проверки предохранителей не нашёл.
Что было сделано:
- проверены предохранители в салоне
- проверены предохранители под капотом
- поменяна реле на габариты (при включении на гитаре - щёлкает) хотя она и так работает
Жду вашей помощи либо перенаправления на пост с подобной проблемой. Заранее всем спасибо!
Ну чо там, померь напружку на реле, если есть то замкни ее контакты, обязано хоть что-то загореться, если да, значит на реле управляющего напряжения нет, курочить подрулевой тогда. Все просто.
NIKSN
Немного уточню. Горело всё(центральная, приборная и габариты) КРОМЕ левого габарита, до того момента как в него поставили лампочку, т.к. не горела. Возможен коротыш? Если да, то где прозванивать?
А подачу питания на саму подсветку проверял?
Задействован там 1 пред. 10А "TAIL"
Но после него стоит блок ECU, тут и нннадо копать. думаю в разёмах.
где расположен, мануал копать нннадо.
Сань, тут скорей всего лажа. Эбу к габаритам не относится. Релюха стоит.
NIKSN
Предлагаете проверить разъёмы предохранителей на TAIL и ECU? Смутило то, что сразу как вставил лампочку в левый габарит, всё потухло. Думаю начну с поиска коротыша в фишке. За схему спасибо.
Возможен, но пред сгореть обязан. Вынь назад лампочку, проверь все преды опять.
Возможно. Сейчас по англицкому мануалу посмотрю.
Но через эту приблурелюху и габариты и подсветка питаются.
Косяк один скорее всего.
Однозначно.
По англицкой схеме присутствует одноимённое реле "TAIL" включено до вышеозначеного преда.
Управляется оно с подрулевого переключателя.
NIKSN, ищи это реле и от него пляши. Прозвони, проверь, открой, переключатеем пощёлкай, как релюшка реагировать будет?
Ну и при определённых навыках можно напрямую попробывать контакт создать. Симитировать включение габаритов.
