Автор Тема: цепь крепления запаски снизу  (Прочитано 7300 раз)
s882
    • prado
Re: цепь крепления запаски снизу
« Ответ #10 : 20 11 2013, 17:48:19 »
[/quote]
Саш, глянь 51900-35380....  pif pif pif
[/quote]
не успел, опередили с номером
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #11 : 20 11 2013, 17:49:13 »
Это как это потеряли , запаска ведь висит на этой цепи и опускается на ней ?
запаска висит на тросу, а цепь, как я понимаю, служит предохранителем на случай если трос порвется или лопнет
а это точно штатная цепь для предохранения улета??)))
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #12 : 20 11 2013, 17:52:07 »
Не несите чушь!
Запаска висит и опускается/поднимается исключительно на цепи! Никакого тросса там с рождения машины НЕТ!
Если у вас трос, то его впендюрили раша-умельцы -)))
Вы экзистом пользоваться умеете? Думаю нифига -(
Ни в моих правилах давать людам то, что они должны находить сами своими силами, но, в виде исключения, вот вам парт-номер вешей прелести (Запасного колеса-Цепной привод): 51900-60280
не в моих правилах отвечать людям на хамство, хотя стоило.
теперь по делу - если человек ищет, то он находит, правда не всегда то что ищет, хотя чего проще, забил данные своей машины и получил 51900-35380, но то что это трос я знал, но цепи на схеме не видел, а так как часто приходится в пробке разглядывать впереди стоящих прадиков видел что цепь у них болтается (не натянута), отсюда и созрел вопрос, а где она?
Поясню, тогда... Трос на праворуких(япы, для в/н рынка) прадиках, на остальных цепь. Предохранителей нет ни там, ни там.
Другими словами, если запаску поднимает/опускает трос, то никакой цепи там быть не должно. ok
s882
    • prado
« Ответ #13 : 20 11 2013, 17:53:28 »
[/quote]
[/quote]
раньше так думал, теперь начал сомневаться, но почему тогда она не натянута
более того, когда смотрел кронштейн на котором висит запаска выглядел там отверстия и подумал что это как раз для нее
Ga®is™
« Ответ #14 : 20 11 2013, 17:57:50 »
Она натянута где надо, еще как. А болтается та часть цепи, которая высвободилась, пройдя через механизм натяжения.
Цепь, в отличии от троса, не наматывается, а проходит через мех-м натяжения, высвобождается и висит просто. ok
roma87
    • Прадо 120
« Ответ #15 : 20 11 2013, 19:53:38 »
Поищите у установщиков ГБО, обычно вместо запаски ставят балон, а цепь и т.д. закидывают в дальний угол, у наших штук 5-7 валяется так точно
финн
« Ответ #16 : 20 11 2013, 20:22:58 »
Во , я ж говорю никакого троса не видел  8D , и еще обычно все эти механизмы при полной затяжке механизма становятся на стопор и колесо держится не на приводе а. а на нем , когда вставляешь ключь для снятия , этот стопор снимается . а привод(цепь в нашем случае) и служит предметом который страхует колесо от вылета кому то в лобовуху.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Mukasej
« Ответ #17 : 29 05 2024, 22:15:21 »
Приветствую товарищи. Подскажите пожалуйста, есть задача , поднять под днище нештатное запасное колесо , "притягиватель" прадо 150 не пролезает сквозь центральное отверстие диска. Оно довольно малого радиуса, хотя снизу диска все по штатным размерам и снизу он встанет как литой. Как Вариант , просунуть снизу диска цепь, но для этого её нужно полностью вытащить из подъемного механизма. Вопрос, может кто-то вытаскивал её и есть ли проблемы с наживлением на механизм и дальнейшим продвижением?
