Автор Тема: Проблема с тормозами на Прадо 120  (Прочитано 2123 раз)
Александр75
    • TOYOTA Land Cruiser 120 4,0
Всем добрый день! Недавно (08.11.2013) стал счастливым обладателем Прадика 120, 4,0 л, 2008 г. Перед покупкой делали диагностику - проблем никаких не выявили. Несколько дней назад появилась проблема - при нажатии на педаль тормоза начал всегда срабатывать гидронасос тормозной жидкости, на панели лампочки при этом никакие не горят (все в штатном режиме), упругость педали такая же, АБС срабатывает. Съездил на одну диагностику - сканером сняли три ошибки: С1223 (блок упраления), С1241 (Система электропитания), С1253 (Мотор насоса/реле), сказали - загнулся блок управления АБС, нужно менять (либо попробуем отремонтировать, но 50/50, либо отремонтируем, либо на выброс), заехал в другое место на диагностику - сканером подтвердили те же ошибки, при помощи сканера (какой-то там у них якобы навороченный с различными функциями) сделали прокачку тормозной системы, выпуск воздуха, обнуление ошибок - ничего не помогло, ош. Здесь же сказали, что возможно перепускают клапанки, поэтому насос стал постоянно включаться, чтобы поддерживать давление в тормозной магистрали, мол ездий не заморачивайся, если лампочки загорятся - тогда целиком главный тормозной цилиндр с блоком управления меняй. Но меня напрягает неправильная работа этой системы, раньше такого не было, у знакомых на Прадиках тоже такого нет. К официалам на ближайшее время записи нет, только на конец месяца. Почитал здесь обсуждения на подобные темы, конретно такой же проблемы обсуждения и как выйти из положения не нашел. Пробивал по ценникам: блок управления можно купить новый в пределах 20 т.р., целиком с главным тормозным цилиндром - 35 т.р., вот только поможет ли замена одного блока управления, в сервисах конкретно сказать не могут. Может у кого-нибудь была подобная проблема с постоянным срабатыванием гидронасоса и как лечить? Заранее спасибо за любую информацию.
Всем удачи!
tilobass
Re: Проблема с тормозами на Прадо 120
« Ответ #1 : 22 11 2013, 04:37:58 »
Привет
rishon
« Ответ #2 : 22 11 2013, 05:09:50 »
Привет!
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #3 : 22 11 2013, 05:47:17 »
Александр75, привет)) лучше такой вопрос в профильной  писать, тут не ответят
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
svans
  • Лучше водки хуже нет
« Ответ #4 : 22 11 2013, 06:03:56 »
Привет, Александр, удачи в поиске!
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #5 : 22 11 2013, 07:37:02 »
Привет!
Сергей 181
    • Прадо150 трахтор
« Ответ #6 : 22 11 2013, 07:44:14 »
Привет!
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #7 : 22 11 2013, 07:52:25 »
Привет!
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #8 : 22 11 2013, 08:02:09 »
ибо это раздел для Приветствия!!! Привет! :)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #9 : 22 11 2013, 08:29:04 »
Привет!
