Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 5  (Прочитано 406254 раз)
ne pridumal
Давайте маленько порассуждаем. Открыл я вчера мануалы на Прадо и РАФ 4 2007 г. жены. В них написано одно и тоже. "10W-30 и 5W-30 API категории SL Energy Conserving, SM Energy Conserving или универсальное моторное масло ILSAC". в РАФе добавлено "5W-30 предпочтительно". Получается либо энергосберегающее либо ILSAC
"Основные отличия масел категории ILSAC:
- низкая вязкость - 2,6-2,9 мПа с при температуре 150°С и скорости сдвига 10^6 с^-1;
- малая летучесть (по Нок или ASTM);
- хорошая фильтруемость при низких температурах (испытание General Motors);
- низкая склонность к пенообразованию (испытание ASTM I-IV);
- высокая стабильность к сдвигу (L-38 не менее 10 часов) (shear stability);
- обязательная экономия топлива (испытание ASTM, Sequence VIA);
- малое содержание фосфора (для предотвращения засорения катализатора); "
Т.е. HTHS грубо до 3 и вязкость при 100 в районе 10. Кст, если посмотреть данные по маслу тойота и кастл, то примерно такие цифры и получаются.  Если взять европейские масла. то в большинстве своем  они не имеют ILSAC, но по параметрам очень близки А5/В5 с вязкостью в районе 10 и НТНS меньше 3,5. А если причитать ветку, то можно сделать вывод что большинство льет масла А3/В4 с вязкостью от 11 до 12. Может отсюда и родились слухи о низковязких маслах для VVTI, просто тойота не стала забивать голову простым пользователям принципами работы и устройства муфты, а тупо написала энергосберегающие  ILSAC.
Но если это все так, то лить хW40 вообще противопоказано?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
       Мне ещё давно такое предположение слесарь высказывал, вот до сих пор незнаю, верить или не верить!?
777 ™
  • Местный домовой.
Проще верить чем не верить(с)
Euro-T
    • 120, 4.0
Есть идея в зиму перейти на моторное масло 0w30 от немецких брендов:
 - Addinol 038
 - & SSO
 - Fuсhs Titan Supersyn
На оил-клубе в лидерах по их тестам и лабораторным исследованиям. Кто что скажет?
Пока выбираю, плюсом  думаю является то, что масла редкие, даже на экзисте/автодоке не все встречаются - соответственно подделок либо нет, либо минимум.
ne pridumal
Что сказать. Заливал аддинол 038. На горловине появился налет, легко стираемый. Потом залил аддинол 0537 налет постепенно ушел, масл слилось очень черное. Вероятнее всего из-за хороших моющих свойств начал отмывать какашки в двс. титан тоже интересное масло. в свое время выбирал между ними. Выбор пал на аддинол, он банально стоил дешевле в нск. Но, если глянуть на тесты на оил клубе, то все же пакет присадок аддинола побогаче. Про . ничего не скажу
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
 - Addinol 038
 - & SSO
Ну я когда в Дюссельдорф гонял, так и делал. Правда я точно знал, что оно с Германии, так как там его сам брал); любое оригинальное баварское масло- тема. Ну допуски там подходят. Другой вопрос надо быть уверенным, что оно оттуда..сейчас не заморачиваюсь- зачем велик из обретать, знаю дилера и что Тойота оригинал; гонял бы снова туда на сосиски- брал бы немецкое.
Имхо
777 ™
  • Местный домовой.
Масло масло! Чтобы двиг ходил вечно! Вы собираетесь жить вечно? )))) (c)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Почти по Ильфу и Петрову)
Euro-T
    • 120, 4.0
 - Addinol 038
 - & SSO
Прекрасно, что оил-клуб читают! Сам пересматриваю свое отношение к моторным маслам, да, и чего скрывать, теперь понимаю, что такое базы 3, 4, 5 групп. Рад познакомится с единомышленниками!
Именно поэтому что брэнды редкие, именно на них обращаю внимание, да и, при большом желании, его можно реально найти в московском регионе, и не только!
Аддинол, редкое масло, но его можно найти ВСЕГДА в представительстве
_http://www.dinoil.ru/motornye-masla/sinteticheskie-motornye-masla/17-addinol-extra-light-mv.html
Насчет оригинальности даже и не приходится сомневаться!
. не такой редкий, как предыдущий брэнд, и он более распространен, его можно найти как в экзисте, так и в автодоке!
_http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4014835624559
_http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4014835624559
Если кто там клиент, знает, что они берут у оптовиков/дистрибъютеров.
Кстати, сам взял сегодня в автодоке . ССО.
Фукс – это бриллиант, который трудно найти на прилавках(((
Гоночная эстеровая серия Silkolene (подобное есть у единиц изготовителей в мире, например Motul и Redline). Думаю, что представительство поможет с информацией о точках продаж
_http://www.fuchs-oil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=407&ELEMENT_ID=14914
PS
Cегодня залил ССО 0W30 в 1GR-FE(V6-4.0).
Это просто песня!!! Двигатель работает реально намного тише.
До этого 5.5 тыс отходил на Шелл 5W30. Посмотрим, как в эксплуатации ..
Могу выложить фото, но позже
Петррр
Давай! Мож и горловину заценить..
