Автор Тема: led headlight  (Прочитано 12221 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: led headlight
« Ответ #40 : 28 12 2013, 11:18:53 »
Это эталон мой любимый галоген Хелла +90% -)
А что за Хелла? Я поискал на наибее, чтой-та не нашёл ничего похожего...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: led headlight
« Ответ #41 : 29 12 2013, 12:15:00 »
В теме "лампы замена ксенона" читайте о хелле
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: led headlight
« Ответ #42 : 29 12 2013, 12:24:31 »
Продолжение темы диодных ламп.
Решил я их поставить на Логан.
Поставил первую, проверил, горит во всех режимах, на панели значки ближнего/дальнего света горят корректно.
Ну думаю супер и ставлю вторую, все бандажирую блоки укладываю. Сажусь, завожу и охреневаю от того, что при включен ближнего горит дальний и одновременно на панели горят две лампочки ближний и дальний, при включен дальнего так же горит дальний. То есть постоянно в любых режимах горит дальний....
Отсоединяю одну лампу, проверяю, так же постоянно горит дальний, обратно присоединяю лампу и вижу что правая ваще перестала гореть, но после она загорелась
Вобщем поипался поипался и вернул взад обычные галогенки. С ними все встало на свои места.
Вот такие китай-лампы.
Но светят они мощно!
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: led headlight
« Ответ #43 : 29 12 2013, 14:01:43 »
Кста, я пропустил наверное, сколько они стоили?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: led headlight
« Ответ #44 : 29 12 2013, 21:17:37 »
$ 61
sandstorm
    • TLC 120/R2
Re: led headlight
« Ответ #45 : 30 12 2013, 22:40:46 »
как резюме - похоже они только для линзованной оптики
если поставить в обычные фары или туманки - будут слепить встречных, также как и гейксенон
а при нынешней цене на ксеноновые комплекты - проще в линзованные противотуманки поставить именно его, а не диоды - все-таки ксенон гораздо лучше светит на мокром асфальте или в дождь-туман(высокая когерентность света)
мне на днях должны прийти дешевые китайские линзотуманки - буду с ними эксперименты ставить...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: led headlight
« Ответ #46 : 10 01 2014, 16:24:30 »
Мда, а мои всё едут))) Ну значит придётся их вьюнношам продать...
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
Re: led headlight
« Ответ #47 : 10 01 2014, 18:33:49 »
Чуда не будет, будет расброс света как на ксеноне! Пятно излучения больше чем нить накаливания а рефлектор фары под это не заточен.
Ерунду говорите! Я такие на продажу тут ставил, Н11. Ставил себе в Лексус, никакого разброса нет, ступенька как и на обычной лампе.
Hell
Re: led headlight
« Ответ #48 : 10 01 2014, 18:36:10 »
это во первых SMD чипы(маломощные)
во вторых не Cree, а непонятный левый Gree
25 Вт мощность, конечно левый :)))) Куда его больше то?
Hell
Re: led headlight
« Ответ #49 : 10 01 2014, 18:41:35 »
Вот те, что у меня, выглядят совсем по другому (ссылка на наш форум наверное можно?) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123292.msg3371288#msg3371288
