Автор Тема: Карпет в багажник, фото.  (Прочитано 174671 раз)
nv86
    • 150 3.0, Элеганс
Re: Карпет в багажник, фото.
« Ответ #200 : 22 06 2014, 15:50:44 »
А у тебя там печки кондишена, инвертора нет? Под обшивкой где карман?
А, ну да, конечно нет. Это ж розетка 12 вольт. Я подумал что 220.
220 и есть! Печки нет.
Каждый день окружающие доказывают мне, что жизнь без мозга РЕАЛЬНА!!!
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #201 : 23 06 2014, 07:28:23 »
Доделал салон под алькантару и вышарканную сталь :)
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #202 : 23 06 2014, 08:24:29 »
Понятно, а у меня там так все забито климат установкой, что палец не просунуть ;D
Иная простота хуже воровства
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #203 : 28 06 2014, 15:09:21 »
Боковины легко снимаются если аккуратно, а не через ... :)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #204 : 29 06 2014, 10:31:03 »
Ничего сложного, там в средней части  с низу имеются два маленьких самореза(по одной с каждой стороны), вот их нужно открутить, начинаем сдергивать с задней части в районе уплотнителей дверей. Все на защелках все легко и просто. Удачи.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
« Ответ #205 : 11 07 2014, 15:47:47 »
Получился не карман, а карманище. Места внутри очень много. Хотел отверстие вырезать больше, но мешается розетка 220В.
Очень удобный карман! Респект! Хочу себе!
Насчет крышки нового кармана...
А может придумать что-то более эстетичное? Какую-нибудь крышку приспособить, а то просто вырез не очень эстетично... хотя "дешево, надежно и практично" (с - БРука)...
Сам хочу карпетом багажник сделать, но больше именно из-за возможности заодно сделать такой карман, а то насос (такой же как у вас на фото) под сиденьем мешается, троса разные буксировочные и рывковые и так... по-мелочи еще не мало всего... Заодно шумку сделал бы...
семь раз отпей, один раз отъешь
Rom62
« Ответ #206 : 11 07 2014, 15:58:56 »
Карпет тянется, и очень даже неплохо, особливо когда клеем его побрызгаешь. В автозвуке частенько используется.
А не подскажете каким клеем и из чего можно побрызгать... чтобы тянулся и, заодно, приклеился хорошо...
Подумываю все-таки карпетом обычным клеить (без клейкой подложки)... Мне кажется так проще будет... Хотел клеить моментом... Пластик частично мазать и прикладывать...
Как считаете - правильно?
Обычный карпет так же хорошо тянется как и карпет с подложкой (Шумофф-?)? Просто, недавно обклеивал коробочку в подлокотник - не показалось, что карпет уж очень здорово тянется... Тянется, конечно, но не так чтобы такие изгибы как на боковой панели багажника обернуть...
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #207 : 12 07 2014, 07:39:02 »
Как тянется карпет можно пощупать при покупке, а клей продается там-же где и карпет стоит примерно рублей 500, аэрозольный именно для этих дел.
CA$H
« Ответ #208 : 12 07 2014, 11:16:54 »
Клеем "Моментом" точно не правильно ) ИМХО проявится он через карпет. Есть специальный клей для карпета в баллончике, но я бы использовал все же самоклей. Им гораздо удобней работать )
Rom62
« Ответ #209 : 12 07 2014, 12:15:26 »
Спасибо за советы...
А Момент проявится только если будет избыток клея... Если как следует размазать тонким слоем, то точно все в порядке будет... Я пару лет назад в корейском Кайроне обклеивал фальш-пол (подиум в багажнике)... К тому же, при использовании Момента не нужна обезжирка... Хотя насчет аэрозольного клея задумался...
