Автор Тема: Деревянный дом, дача, баня. Делимся опытом, знаниями.  (Прочитано 358745 раз)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Понаблюдаю, дом двухэтажный 100 м/кв и баня на даче из оцилиндровки. Ставил пять лет назад.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
на самом деле по разному конечно фундаменты делают.....тот же ленточный, целиковку гнать, вообще не вижу смысла,  трудозатраты больше, материала больше, ценник больше, ну не жить же в этой бане......можно и свайный сделать и на столбиках...конечно если это гостевой дом - баня, с отоплением центральным, то можно подумать о целой ленте.....у меня сосед под газобетон, баню, сделал монолитную плиту, 50см. толщины с армированием.....жесть вообще, бабла вбухал в один фундамент не меряно.....а сруб ему предлагали хороший из архангельского леса за 800тыс. грит дорого нах...а в фундамент пол ляма так нормально.....
Поддерживаю.  icon_friends  ДЕревянный сруб можно вообще то на столбики в крайнем случае поставить, если денег маловато. . Дом то легкий. Зачем, действительно, переплачивать за лишнюю мощность и прочность фундамента.
Если уж вдруг что то перекосило в результате зимнего пучения грунта, то поддомкратил и подправил столбик. Делов на пару часов. .
Алексей все понял, тоже так думал
Печь, если будет, то металл или чугун, обложенный кирпичом
Все пока в планах, даже не этого года))
mikel
фундамент это основа, согласен, но надо и меру знать....люди делают монолитный фундамент с армированием, который по своим характеристикам, выдержит двухэтажный кирпичный дом.....это нормально под баню???
  свайный или столбчатый, считаю самым оптимальным решением....если сделано по уму, то все будет хорошо...но зарывать в землю, под баню, сотни тысяч - это верх расточительства, даже если деньги ляшку жгут...
 Вот жилой дом, это другой вопрос, там без этих затрат не обойтись...
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
так конечно можно, лучше эти деньги сэкономленные на фундаменте, вложить во внутрянку, хорошую отделку сделать.....или сруб хороший поставить.....
Ни когда на фундаменте не экономят , это основа всего .
Сэкономил и все загубил...
Надо не экономить, а разумно тратить. Зачем, к примеру,  для поднятия тойоты короллы, покупать домкрат на 10 тонн.
mikel
на счет кедра, это конечно хорошо, но если у Вас в Сибири, кедра завались, то его нет у нас вообще, я например в магазах его не видел ни разу, а уж абаш это для вообще ценителей ( хотя разницы не вижу ), делаем всем, что есть под рукой, основная лиственная порода - осина, доска, бревно пожалуйста.....вот на полки, спецом заказывал с Питера липу, горбыль, ближе нет, 350км. осина долго не стоит...среда агрессивная, влаги много, в доме сауна, вот там уже 20 лет парилка из осины, потемнела только.....да и кстати о березе, сгниет на раз она в парилке....люди пропитывают её, чем продляют срок службы немного и все....в хвойной отделке, не вижу ни чего зазорного, те же низа под полком, где сырость, можно и вагонкой из елки обшить, а верха осина, липа......
был тут у товарища по зиме в бане, так он полы деревянные выкинул в парилке и мойке, сгнили за 5 лет торцы, собирался ложить террасную доску, надо посмотреть съездить, что у него там получилось, поспрашать, что да как....
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
У меня за 15 лет ничего не сгнило
Все из сосны
mikel
сосна, елка это хвойные породы, они со смолой, гниют медленнее, чем лиственные породы деревьев....
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
У меня для Прадика 3.5 тонны )
Novosib
В парилке ,ни когда , и ни что не сгниет .
Там сухо и жарко всегда .
Если ,это правильная парилка )
Зы :
У нас сосна, пихта и листвяк ,по одной цене всегда была .
 +- копейки.
Делай с кедра только без сучков , он только по сучкам бежит.
А запах ..........
Norris777
В русской парилке ВЛАЖНО и нет высокой температуры. В сауне жарко и сухо. Большое количество владельцев бань предпочитают баню по русски. Русский пар основан на трёх принципах: 1. Высокий жар в печке; 2. Невысокая температура в парной( не выше 40-50’) 3. Высокая влажность, основанная на образовании «легкого пара».
Лёгкий пар - быстрообращующийся мелкодисперсный пар, появляющийся при подбрасывании на сильно раскалённые камни или чугунки небольшие порции горячей воды. Для усиления эффекта «легкого пара» в Русских парных перед парением всегда проветривают помещение для-снижения температуры парной, и увеличения общей массы кислорода, который будет неизбежно частично  вытеснен парами воды, ( что бы дышать стало легко), - повышают влажность, поливая стены водой, настоянной, как правило,  на ароматных травах.
 Именно из- за обилия воды и влаги  полы в русских банях зачастую  делали приливными. После помывки баню проветривали, а сохранявшийся жар печей или камней в банях по чёрному, усиливал процесс сушки.
