Автор Тема: Обороты 5VZ-FE  (Прочитано 20057 раз)
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #30 : 27 11 2013, 12:34:15 »
Я таких гарантий не даю.)) Полумесяц не помешает. Есть ли еще отличия,-не знаю.
Может Гусар в теме, подожду еще его мнения.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #31 : 27 11 2013, 16:19:08 »
Не в теме. Руками не счупал.
Прежде чем другой искать, свой посмотри.
Наличие выработки - не плотного прилегания заслонки.
Наличие выработки - люфт оси заслонки.
Что можно полечить - полечи. Хотяб тем же молотком расклепать, напильничком обработать. Хуже то уже не будет.
По оси - шайбы - втулки. смотреть, думать.
ДПДЗ - резистор переменный. Номинал померить, аналог прицепить, как машинка себя поведёт?
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #32 : 27 11 2013, 16:29:05 »
Кто нибудь может по существу ткнуть пальцем где написано как именно делать
считывание ошибок с 5вз-фе, а то: то на дизель то на другие модели.
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #33 : 27 11 2013, 16:33:31 »
У тебя мануал есть?
Если нет, могу скинуть но только по скайпу, логин у меня такой же но без пробела перед цифрами.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #34 : 27 11 2013, 16:55:01 »
У тебя мануал есть?
Добавил тебя, жду ответа по скайпу.
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #35 : 27 11 2013, 18:50:45 »
ок. утречком часиков с 8 по Москве кину.
Качаться ему полдня в лучшем случае.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #36 : 28 11 2013, 20:44:23 »
поменял на бу хорошую  все встало в норму  sdfdsf
почем БУ взял? я вот тоже задумался о замене дросселя, но цена 14 000 смущает пока, есть ли смысл брать новую или бу. вот определяюсь.
 Если выработка в корпусе, то замена, если в заслонке, то 100 или 200 рублей токарю ( я уже не помню) и всё. Где-то я описывал как я её ремонтировал. Если есть осевое смещение, то скорее всего выработка на заслонке.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #37 : 29 11 2013, 09:41:17 »
буду менять дроссель в сборе, если у кого есть предлагайте.
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #38 : 11 12 2013, 09:43:36 »
Саш, ДМРВ проверил, омметром, когда в него дую то показания меняются.
JT111VJ9500055084
Re: Обороты 5VZ-FE
« Ответ #39 : 11 12 2013, 09:46:31 »
Вась, мануал докачал уже, что ли?  :o
