Автор Тема: Дымит...  (Прочитано 13654 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Синий дым на холостых оборотах 1KZ-TE
« Ответ #30 : 25 01 2014, 08:15:42 »
Дым можно и понюхать, и определить по запаху масло или соляра
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #31 : 25 01 2014, 08:49:10 »
У топливом попробую.
Дым нюхал, по моему, пахнет маслом. Был на диагностике Посмотрели, сняли трубку рециркуляции выхлоп.газов,дым ОН понюхал и сказал, что топливо.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #32 : 25 01 2014, 09:06:13 »
В дизелях масло обычно сгорает и ощущается малозаметный запах, а от не сгоревшей соляры едкий дым, как у Камаза
« Ответ #33 : 26 01 2014, 00:46:01 »
Ну так еслиб масло горело, то уровень падал бы, подачу надо отрегулировать, форсунки то опресовал а тнвд изношен, и подачу меньше уже дает
« Ответ #34 : 26 01 2014, 00:48:07 »
Для начала тнвд промыть не мешает, мошь каретку от грязи подкусывать
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #35 : 26 01 2014, 06:19:15 »
Масло поменял на днях, 14.01.2014г.,ещё не выяснил есть масло или нет. За это время не убыло.
Если подача меньше, то в тяге должен был потерять? Тянет также, с новыми распылителями чуть резвее стал.
« Ответ #36 : 26 01 2014, 09:58:14 »
в тяге не потеряет, точнее не почувствуешь , от меня гнобят за видос ))) но тут дизель пашет
<a href="http://www.youtube.com/v/tEQA-AKe7F0?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/tEQA-AKe7F0?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
Stas 59
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #37 : 26 01 2014, 14:00:22 »
Насос относительно двигателя нужно куда повернуть вниз или вверх, для установки опережения статического впрыска?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #38 : 26 01 2014, 14:31:20 »
Верхнюю часть в сторону двигателя
« Ответ #39 : 26 01 2014, 22:21:28 »
никуда , по метке ставить , дальше соленойд уопт сам все сделает , там коррекция больше 10 градусов +- нет статического , электронное управление
