Автор Тема: замена масла в коробке ПРАДО 150  (Прочитано 41690 раз)
GCC
Re: замена масла в коробке ПРАДО 150
« Ответ #20 : 28 11 2013, 13:15:18 »
Не знаю, у меня в бардачке лежит сервисная брошурка
дело в том, что сервисную брошюрку и родной мануал, печатают разные люди )))
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #21 : 28 11 2013, 13:51:20 »
В теме "Лезть или не лезть (Масло АКПП) на 13-ти страницах описание вариантов замены масла с указанием пробегов, фотоотчетами со снятием поддонов с очисткой магнитов от мет. стружки и т.д. Суть темы та же. Чем больше новых тем разбрасываем по форуму тем потом труднее найти полезную информацию в особенности новичкам. Поиск на форуме по ключевым словам дает хороший результат.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #22 : 28 11 2013, 15:29:48 »
Точно! Дополню, что в мануале написано: проверка, и если не ошибаюсь, после каждых 40тыс. И если оно черное, то меняют. У меня на 60тыс поменяли, было черное вместо красного. Менять надо; в среднем на 40 - 60 тыс. Если пишут, что не надо вообще, либо о каких то немыслимых числах: 120 тыс, 160тыс - то это бред.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #23 : 28 11 2013, 15:41:15 »
+ поддержу. Хотя как правило новички и плодят эти темы.
Иная простота хуже воровства
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #24 : 28 11 2013, 23:52:19 »
С таким подходом определения годности мксла АКПП по цвету можно и каждое ТО его менять! В дизельном двигателе каждые 500 км надо менять мало, оно ведь темное, а не светлое)
А по делу считаю, что надо менять через 80 тыс, если не таскаешь дома на колесах, катера и др. грузы в сцепке.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #25 : 29 11 2013, 00:26:31 »
А что за жидкость такая WS long life???
Про антифриз с таким окончанием слышал...про жидкость для АКПП - НЕТ!...
Масло для коробки, оригинальное Toyota ATF WS , в мануале даже где то написано, что оно лонг лайф и не требует замены на весь срок эксплуатаций авто
А скан можно выложить сюда, где это все написано??..))
Игорь
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #26 : 29 11 2013, 14:05:44 »
Может я уж сильно упрощенно написал, но толковые механы говорят, что нормальный цикл замены масла 40-50 тыс, (Это кому хочется ездить долго, а не продавать машину каждые 2-3 года). Конечно все влияет, и стиль вождения и условия эсплуатации, и не главное цвет, а отработка присадок в масле. Масла вечного не бывает, присадки на определенное количество моточасов. Даже если масло чистое на вид и в холодном редукторе, а по моточасам уже прошло достаточно, то все равно меняют масло. На нашем предприятии, например, так. Передергивания, типа "каждое ТО менять" тоже не имеют здравого смысла.
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
« Ответ #27 : 29 11 2013, 18:46:20 »
Поменял на 80 тык частично со снятием поддона около 5 литров.Видел,что слилось...надо было всё менять! На 120 тык опять полезу.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #28 : 29 11 2013, 19:05:05 »
Фильтр менял ?
Я на 45- ти тоже сделал частичную , со сменой фильтра !
Tim_
« Ответ #29 : 29 11 2013, 20:14:20 »
А какое масло в АКПП? И фильтр? Парт-номера кто знает?
Масло обязательно оригинальное использовать?
