Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641094 раз)
Akopa
    • 150 D
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #160 : 12 04 2014, 20:37:56 »
Загорелся чек -давление в шинах .сегодня подкачал -2 атм -чек не потух -может ли чек гореть при отсутствии запаски ?(запаска снята )
Может у тебя 2.2 как по мануалу? Колеса какой размерности? А запаска вроде как в системе не прописывается вообще.
265 60 R 18 какое должно быть давление? накачал 2 Атм ..
У меня на 17 радиус 2.2 прописано в системе. Но не факт, что у тебя также. У тебя 2 атм во всех колесах сейчас?
да на всех...думаю больше 2 атм будет ...жоще...
( недавно загорелся...похолодало на улице...)
а где эти датчики на колесах? подскажите ребята..Спасибо
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #161 : 12 04 2014, 21:13:04 »
Внутри диска, на нипеле, пластиковая приблуда.
Akopa
    • 150 D
« Ответ #162 : 12 04 2014, 21:19:14 »
Спасибо ...гляну
хорошо что не  подключена к зумеру...
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #163 : 12 04 2014, 21:33:09 »
Спасибо ...гляну
Как глянешь ???
Надо колесо разбортировать...
Akopa
    • 150 D
« Ответ #164 : 12 04 2014, 22:24:42 »
Спасибо ...гляну
Как глянешь ???
Спасибо...а то искал бы....)))  ;D
декабраф
« Ответ #165 : 12 04 2014, 22:51:25 »
У меня колеса 18 радиуса, накачаны 2.2атм,вроде не жестко,а в запаске тоже обязательно установлен датчик!
Akopa
    • 150 D
« Ответ #166 : 12 04 2014, 23:13:31 »
Пока езжу без запаски...после антикора .Вот и думаю может комп ее не видит по этому и пишет низкое давление.
Kmarx
  • Максим
    • Prado 150 3D, Hilux 2016 2.8D
« Ответ #167 : 13 04 2014, 00:11:33 »
В запаске 100% стоит датчик
Он так же прописан в системе пятым номером.
У меня в запаске было вообще 4 атмосферы, когда я решил проверить.  Спустил до одной и сразу загорелась ошибка.
Akopa
    • 150 D
« Ответ #168 : 13 04 2014, 00:28:02 »
Спасибо..Вот и решили проблему.. icon_friends
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #169 : 13 04 2014, 10:19:12 »
Поездил на 2.2. Имхо жестко. Сделал 2.0. Мягче ощутимее и датчик не горит.
