Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 639105 раз)
сергееч
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #1760 : 18 01 2019, 17:28:01 »
Всем привет. Дабы не создавать новую тему, написал тут. Убрал запаску с датчиком давления, через 2 недели выскочил знак (_!_) арфы, как отключить 5ый датчик?
 я приклеил на диск в левом заднем колесе . На всех трех машинах . Проблем нет
Sorserer
    • LC200 excalibur
« Ответ #1761 : 19 01 2019, 00:31:38 »
Видимо придется еще 1 датчик найти
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #1762 : 31 01 2019, 14:42:20 »
Други вот уже 3 месяца и датчики все регистрируются! Че я только не делал! И тут прочитав ещё раз ветку обратил внимание...оригинал на последний Рестайл датчиков 42607-48020 а мне поставили 42607-42021! Кто нибудь может подсказать в чем отличие?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1763 : 31 01 2019, 16:30:32 »
кто поставил? дилер, ему и предъяви где он их нарыл. Предположу что в экзис...е, только их каталог дает по ним применимость к Прадо. На тоетовских складах такого номера не выдает каталог  ???
Что касается отличия, предположу! или отличается материалом изготовления ниппеля(белый/желтый, "бронза"/"никель"), либо сторонний производитель косит под ориг. тойоты со своим партномером pif
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1764 : 31 01 2019, 16:56:04 »
скачай файлик. сравни соответствует ли твоя машина первой картинке файла . и там найдешь все оригинальные номера аксессуаров которые устанавливаются на твой авто (подсказка, про датчики на странице номер два) а по номеру что тебе поставили вот что выдало
Производитель: Toyota | Lexus
Артикул: 4260742021
4260742021 42607-42021 4260702021 42607-02021 Оригинал датчик давления в шинах колесах Toyota Prius Rav4 Hilux USA
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1765 : 31 01 2019, 17:21:17 »
Артикул: 4260742021
Серег походу 315 мГц :o  или это к 4260702021 относится :'(
Sattv7130
« Ответ #1766 : 31 01 2019, 17:48:57 »
Артикул: 4260742021
я тоже так подумал из за USA   другой информации по ним нет
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #1767 : 01 02 2019, 07:46:16 »
походу 315 мГц
Можно поумничаю? 8D Разница между 315 мГц и 315 МГц в один миллиард раз, датчики работают на мегагерцовой частоте ;)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1768 : 01 02 2019, 08:19:00 »
походу 315 мГц
можно ok хоть как не напиши 433mhz Mingilpolу с этого не легче, не кажут датчики 3мес. и фсе bam ;)
RinatR
« Ответ #1769 : 01 02 2019, 08:48:29 »
433mhz
А это видимо менеджер писал, в латинице приставки m (милли), М (мега) аналогичны нашим, просто у нас на кириллице у них на латинице, Гц или Hz, т.е. на латнице будет правильно MHz. 433 mhz это инфранизкая частота (стрелки кварцевых часов "тикают" больше чем в два раза чаще).
