Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638737 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2380 : 12 10 2020, 21:52:08 »
Друзья, всем привет! Такой вопрос - горит на приборке лампа давления в шинах, чуть ранее иногда горела иногда нет, теперь постоянно. Проверил все колёса, снял запаску - накачал - все равно горит. Правильно понимаю, что она может быть ещё завязана на уровень тормозной жидкости? Или все же какой то датчик глючит? Как тогда понять - какой?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #2381 : 12 10 2020, 21:56:02 »
Вероятно надо обнулить. Нажать на кнопкуу. Она снизу у ролевого вала справа
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=126741.msg6925184#msg6925184
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
« Ответ #2382 : 12 10 2020, 21:59:39 »
У меня и это не спасает.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2383 : 12 10 2020, 22:00:15 »
это на 15 году разве есть - кнопка? Не замечал вроде...
Tol
« Ответ #2384 : 12 10 2020, 22:02:44 »
Есть, посмотрите , добавил
Сброс лампочки датчика давления шин
При загорании индикатора на бортовой панели производители рекомендуют проверить давление во всех шинах, включая запаску. Если проблем не обнаружено, но индикатор продолжает гореть, существует несколько способов отключить датчик давления в шинах Тойота Прадо 150:
Самый простой способ — это проехать 15 км при постоянной скорости 80 км/ч. После этого нужно остановиться и выключить двигатель.
При повторном запуске индикатор должен погаснуть. Иногда система требует перезагрузки. В руководстве по эксплуатации показано, какую кнопку и где следует нажать, чтобы перезапустить систему. В Прадо такая кнопка находится под рулем. Для сброса tire pressure monitoring system нужно повернуть ключ зажигания, но не заводить автомобиль. Нажать на кнопку сброса и держать до тех пор, пока индикатор на панели не мигнет 3 раза. Запустить двигатель и дать поработать 20 минут для настройки сенсоров. Когда перезапуск системы не помогает, попробуйте спустить все шины и накачать их заново. Для сброса данных с сенсоров проедьте 5 км со скоростью 25 км/ч. Если сбой произошел в компьютере, то придется его перезагрузить. Для этого нужно отстыковать отрицательную клемму от аккумулятора при помощи гаечного ключа. Затем поверните зажигание, не включая двигатель, и нажмите на гудок, удерживая 3 сек. Таким образом используется оставшаяся энергия в машине. Подключите клемму обратно.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2385 : 12 10 2020, 22:40:12 »
Спасибо, буду пробовать!
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2386 : 15 10 2020, 17:17:51 »
сегодня проверил - кнопки у меня под рулем нигде нет.
Tol
« Ответ #2387 : 15 10 2020, 17:41:33 »
С первого раза тоже  не мог найти, но отыскал.
<a href="https://youtube.com/v/yyIQ6cMyqck" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/yyIQ6cMyqck</a>
Tol
« Ответ #2388 : 15 10 2020, 18:02:28 »
obanze,  почитайте первоисточник:
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #2389 : 16 10 2020, 07:31:10 »
Через анальное отв-е написан этот первоисточник: либо ничего не понять, либо двойные толкования возможны.  ::)
Мой случай. Поймал гвоздь в пр. заднее в прошлые выходные. Поменял его местами с запаской, запаску потом отремонтировал "грибком".
В итоге, у меня сейчас датчики давления запаски и пр. заднего как бы поменяны местами.
Ну и ЧТО в этом мануале смотреть: мне нужна ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ системы контроля давления (нажать и удерживать кнопку, кот. никак не найду),
или мне нужна РЕГИСТРАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ (3 коротких нажатия заветной кнопки)??  ???   Машина 2020г, Престиж.
