Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638847 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2620 : 12 12 2022, 09:11:40 »
Сибирь и севера, ребята подскажите кто какое давление зимой выставляет?
Что-то забыл сколько в прошлые зимы было. При смене колес выставил 2,2 бар, пришли морозы стало 1,8 и машина ругается. Добавил, теперь при -10°С получается 2,4 и жестковато. Может 2,0 при -10°С надо? Какую температуру взять как точку отсчёта?
1.9-2.1 плавает
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #2621 : 12 12 2022, 12:36:58 »
Edison, наверное, на -15°С буду ориентироваться.
Где-то мне уже подсказали, что примерно 10° соответствуют 0,1 бар.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2622 : 13 03 2023, 22:54:47 »
Как так вы что ребята))) При чем тут грузики, а как же износ резины, он далеко не равномерный, а как же удары, диски плюс минус все равно деформируются. 30-50 гр всегда гуляют для больших колес,   а это уже будет колбас и нестабильное поведение машины после сотни.
Добавлю к Ответ #2491. Пробег штатного колеса 25 т.км. Решил, что настало время по 1 колесу в год балансировать. Заехал в Авторусь и попросил перед балансировкой сначала проверить балансировку. Показало по нулям. (Удивился, ожидал, что на 10-20 гр уйдет баланс). Балансировать колесо не стал. Если кому интересно: следующее колесо через год проверю, отпишусь (пробег у него будет около 35 т.км).
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2623 : 23 03 2023, 08:01:48 »
Коллеги, доброе утро. Возникла странная проблема. Поменял резину, через какое то время загорелся датчик давления, я его погасил как положено, сегодня опять загорелся. Пока искал кнопку арфа стала моргать и уже не гаснет. Пробовал несколько раз, и даже когда горит постоянно жму кнопку арфа не гаснет. Что может быть? Спасибо
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #2624 : 23 03 2023, 14:58:17 »
самое простое - проверить давление в запаске.
Делай людям добро и бросай его в воду
rubo979⛽️
« Ответ #2625 : 23 03 2023, 15:58:24 »
Не, это если горит постоянно. А у меня моргает в течении минуты, и только потом горит постоянно. Так вот говорят что моргание говорит о том что машина не видит датчики
energe
    • Prado 150
« Ответ #2626 : 23 03 2023, 16:27:41 »
именно так же было и у меня - поморгает и горит постоянно. Если потеплело на улице на 5-10 градусов то не горит, похолодало и загорелась. Накачал запаску и счастье наступило.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
rubo979⛽️
« Ответ #2627 : 23 03 2023, 16:34:29 »
Вы путаете. Моргает 3-4 раза и потом горит постоянно и моргает минуту и горит постоянно. Это разные ситуации. И вариант с похолоданием понятен. Но тут я качаю 2.2 плюс едешь и резина и соответственно воздух в колесах греется и давление еще выше становится. А в запаске я зимой 2.7 накачал. На 2 года хватает
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
« Ответ #2628 : 24 03 2023, 07:35:27 »
Там вот какая система: после смены шин стоя на месте нажимаешь 3 раза кнопку под рулём, арфа начинает моргать, переходишь в меню датчиков давления в шинах, там горит "регистрация каждого датчики" и прочерки. Едешь 15-20 км непрерывно, система регистрирует, арфа гаснет, но то видишь, что пара-тройка колёс перекачена, ты чуть спускаешь на 0,2-0,3 атм и вроде норм. Но потом система при старте на след. день видит, что давление ниже зарегистрированного раннее значения и зажигает арфу. В этом случае нужно заново запустить регистрацию датчиков.
Не место красит человека, а человек место
rubo979⛽️
« Ответ #2629 : 24 03 2023, 08:26:00 »
Спасибо, но не мой вариант. Это во 2 рестайле. У меня первый, меню с давлением шин отсутствует
