Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638960 раз)
EgoRAW
    • TLC Prado 150, 2017 4л
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2860 : 21 06 2025, 14:42:10 »
Парни!
И еще один вопрос.
У меня уже прописаны два комплекта тойотовских оригинальных датчиков.
Первый шел с машиной.
Потом купил второй комплект датчиков на зимнюю резину, поставил у дилера, все работает.
Потом купил комплект резины BF Гудрич AT и поставил их на родные диски взамен летней резины.
Весной и летом меняю колеса, нажимаю кнопочку ресета три раза, все инициализируется и так катаю сезон.
Сейчас же я купил еще третий комплект дисков и ставлю на него родную резину, которую ранее снял (чего без дела лежать?), по городу и на дальняк самое то.
Ну а Гудричи буду ставить на поездки, где предстоит много грунтовок и камней (у нас много такого).
Так вот...
У Прадо 150 первого рейстайла можно прописать только два комплекта.
Тогда вопрос. Я могу третий комплект взамен второго прописать?
И могу ли я его прописать кнопкой ресет? Все датчики фирменные тойотовские.
Вчера попробовал нажав кнопку три раза после вкл зажигания - ничего не получилось.
Может другая последовательность нажатий есть, чтобы прописать новые датчики взамен старых?
Или теперь только через программу? Придется покупать шнурок Mongoose или techstream и программу techstream.
И там уже самому прописывать новые датчики взамен второго комплекта. Номера датчиков перед монтажем в колеса я конечно сфотал (у меня есть). К дилеру записываться заранее и ездить не хочу. Денег не жалко, но хочу сам оперативно резину менять в зависимости от поездки.
Ну или просто представьте, что скажем у меня первый или второй комплект датчиков умер от срока давности, и я, например, купил новый комплект. Могу ли я его кнопкой прописать взамен любого старого?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #2861 : 23 06 2025, 10:29:22 »
Уже писал об этом. Себе сделал клоны датчиков и даже кнопку не нажимаю - просто переставили колеса и поехали...
IKStantin
  • Старшина
  • Prado 150 рест. 2, 2018, 2.8D (177 л.с.), Comfort
« Ответ #2862 : 04 08 2025, 19:56:48 »
Господа, видел ролик и статейку, как посмотреть давление шин через ELM-ку CarScanner-ом. Попробовал у себя - все показатели "Tire Pressure..." (их множество) пустые.
Это как-то связано с тем, что у меня второй рестайлинг и там не посмотреть через OBD?
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #2863 : 07 08 2025, 12:52:42 »
Парни!
И еще один вопрос.
Так вот...
У меня 15 года, 1й рестайл, там всего один вариант, 2 комплекта не прописываются
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2864 : 07 08 2025, 13:11:35 »
У Тойоты только два блока по 5 колёс. Если хотите третий, то только клоны делать (неоригинальные датчики)
Система будет думать, что это какой-то из двух комплектов.
Shilka
« Ответ #2865 : 07 08 2025, 13:33:04 »
И в 15 годе 1го рестайла тоже 2 комплекта можно прописать?
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #2866 : 10 08 2025, 07:14:56 »
Нет, только клоны.
Shilka
« Ответ #2867 : 10 08 2025, 08:05:06 »
Ну я же говорил
Shilka
« Ответ #2868 : 03 09 2025, 08:30:46 »
Опять задался целью поставить вместо заглушки монитор с показателями давления в колесах. В последнее время невозможно стало по центру столицы ездить: постоянно горит арфа. Чтобы нервы были спокойны хочу поставить такой мониторчик, но хочу чтобы он работал на той же частоте что и штатные иными словами соединялся с родными датчиками, не хочу колхозить с родным индикатором. Есть что то что может работать со встроенной системой? В принципе датчикам 9 лет можно и их заменить если монитор будет работать только со своими датчиками, но тогда чтобы датчики сопрягались со штатной системой контроля давления колес. Спасибо
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
« Ответ #2869 : 06 09 2025, 21:36:14 »
При глушении радиосигнала (или севшей батарейке) индикатор сначала мигает минуту, потом загорается постоянно  То же самое после выкл/вкл зажигания. При спущенном колесе индикатор загорается сразу, без мигания.
