Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 638965 раз)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #2870 : 07 09 2025, 13:17:14 »
У меня долго мигает, а потом загорается. Но вот уже 3 й день все нормально.  :)
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #2871 : 08 09 2025, 12:04:28 »
Через какое приложение (программу) возможно прописать новые датчики давления в шинах (TPWS) с помощью устройства (ROKODIL) в TLC Prado 150 2016 г.в? В Car Scanner Pro такого функционала не нашел! это вообще возможно сделать через OBD2 сканер  ELM327 в Prado 150 2016 г.в? сдохли батарейки в датчиках купил новый комплект, нужно прописать и как выявить какой датчик и в каком колесе не отвечает, может быть есть какая прога приложение?
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #2872 : 09 09 2025, 10:15:11 »
   Прописывал через Каристу и ELM.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Shilka
« Ответ #2873 : 28 09 2025, 17:52:00 »
Ну короче говоря начал гореть постоянно. Проверили 2 из 4 перестали отвечать. Нашел грамотного товарища, у него и купил с пропиской датчики. 6200 за 4 шт. + 1000 за прописку. И все заработало. Но интересно другое: у меня машина 15 года и все говорят что только 1 комплект датчиков можно прописать, но когда прописывали машина спросила в какую ячейку записывать, что говорит о том что есть возможность записи 2 комплектов. Хотя дилер говорит только один комплект. Не понятно
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2874 : 30 09 2025, 09:18:41 »
Shilka, 15 год начало небыло возможности прописать конец 15 года появилась возможность .. гдето в этой теме я подробно с фотками описывал как понять есть или нет и как именно прописывается
нашел .. Ответ #858  там фотка и два пункта если у вас так же то можно два комплекта, если второго пункта 2hd set нет, то нельзя.
и еще .. не нужно по 6200 покупать им цена 2400 за 4 штуки .. и да они реплика но работают и так же прописываются как и оригинальные .. а еще можно батарейки менять в родных датчиках
Fastor
« Ответ #2875 : 10 10 2025, 10:50:30 »
А вот  датчики -датчики, у меня на дорестайле  датчиков и в помине нет. Но вот как я заметил: давление в шинах зверски прыгает в зависимости от температуры окружающей среды. Резина стандарт 265-60-18.
 Ну и М/Т шная резина бывает слегка подтравливает , в неделю раз всегда проверяю давление и выравниваю . В основном подкачиваю , новот тут после приморозков пришлось и подспустить с 2,5 до 2,2.
При таких скачках "голова " от этих датчиков вообще наверное с ума сходит?
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
« Ответ #2876 : 23 10 2025, 12:23:28 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Авто 19-го года, с понижением температуры на улице перестали работать датчики давления (видимо сдохли батарейки). Купил 4 новых датчика (С215), если не ставить пятый в запаску "арфа" будет гореть? Или всё-таки докупить пятый? Спасибо.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2877 : 23 10 2025, 12:37:28 »
Программатор датчиков (например Autel) покажет работоспособность и остаточный заряд батарейки (в % на шкале) в каждом датчике.
На любом шиномонтаже, где устанавливают датчики давления шин, есть такие программаторы.
Можешь им проверить все свои 4+1=5 колес (включая запасное) и точно поймёшь, какие и сколько датчиков нужно заменить.
realist
    • Style
« Ответ #2878 : 23 10 2025, 12:59:05 »
Да менять надо все. Как-то они почти одновременно сдохли. Утром выезжаешь- работают, минут через 10-15 арфа начинает мигать, затем горит постоянно. На экране вместо показаний прочерки. Это всё при утренней температуре около +3-5, при более низкой сразу "арфа" и прочерки, после тёплого паркинга всё работает.
Следопыт
    • Прадо 150 2,8 2 рест
« Ответ #2879 : 27 11 2025, 12:14:04 »
Коллеги доброго дня! Возникла проблема- автомобиль 2018 года, с покупки использую 2 комплекта колес на дисках, соответственно 2 комплекта датчиков. 6 лет не возникало проблем со сменой колес, с помощью под рулевой кнопки регистрировал датчики, все было в порядке. С прошлого года перестали регистрироваться после смены колес, горит надпись «неисправность датчиков TPMS». Съездил к дилеру, мне их прописали. Этой осенью сменил колеса, опять та же ситуация. Есть ли решение проблемы, чтобы сделать один раз и забыть, или каждый раз нужно прописывать теперь с помощью программы? Спасибо!
