Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641205 раз)
vik050277
  • Соль жизни в том, что она не сахар...
    • Прадо 150
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #520 : 30 03 2015, 16:28:55 »
Выделил
С уважением, Виктор
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #521 : 30 03 2015, 16:31:28 »
Выделил
тогда он что-то слишком уж от диска далеко... мне когда на зиму ставили он был буквально 2-3 мм. от диска. датчики точно от Prado? может другая модель Toyota?
vik050277
    • Прадо 150
« Ответ #522 : 30 03 2015, 16:36:05 »
Датчик то от Прадо. Диски не оригинал и даже не Реплика под оригинал. По этому и переживаю, не большая ли щель?
С уважением, Виктор
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #523 : 30 03 2015, 16:40:02 »
Если хорошо притянулся пластиковой (серебристой) втулкой при сборке... и нормально отбаллансируется колесо... думаю не проблема!
den444
    • черный LCP 150 3.0 D
« Ответ #524 : 08 04 2015, 19:15:18 »
хай, к дилеру , или шнурок + ноутбук и прописывать самому .
Подскажите,такая ситуация,свои колеса родные продал  с датчиками,через какое то время пришлось купить такой же комплект с датчиками и поставить,арфа горит,дилер говорит нужно разбортировать колеса и считать номера датчиков для прописки,так ли?
паджеро 4 дизель,вольво XC90дизель,паджеро 4 дизель,BMW X5 дизель,прадо 150 дорест.дизель,прадо 150рест.дизель.
John051
« Ответ #525 : 08 04 2015, 19:23:35 »
Иначе никак. Я датчики сфотографировал перед установкой.
den444
« Ответ #526 : 08 04 2015, 19:25:00 »
[/quote  Спасибо,думал компом можно как то считать.
Yuriy19
  • Старшина
    • Прадо 150
« Ответ #527 : 09 04 2015, 07:44:37 »
добрый день ! на днях переобувался с зимы на лето и обнаружил отсутствие одного из датчиков! сейчас гадаю то ли с новья так было, то ли шиномонтажники при монтаже зимней резины повредили и тихонько выкинули датчик... но вопрос не в этом ! я помню что как то после шиномонтажа горела долго лампочка на приборке, при этом т.к. давление было в норме я сбросил (откалибровал) путем нажатия кнопки под рулем. получается что если у вас датчик сломался/или исчез как у меня, можно сбросить пиктограмму на приборке и система будет работать без 1 го датчика ? кто ни будь может проверить на своем авто убрав 1 колесо в сторону от а/м и нажав кнопку снизу сброса снизу руля ? я почему то думал что без 1 го из 5 ти прописанных датчиков система будет выдавать ошибку и гореть лампочка!
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #528 : 09 04 2015, 10:49:01 »
Система работает ТОЛЬКО при наличии в зоне опроса всех 5 датчиков (они все прописываются в мозгах). Вам похоже его сломали при смене резины.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #529 : 09 04 2015, 14:02:44 »
Куда он делся никого не  интересует.
Интересует почему лампа не горит, если одного датчика нет?
(Если я правильно понял)
Самому интересно,как так?
