Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641241 раз)
Олег С.
    • Lexus RX 300 AWD F Sport
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #680 : 24 10 2015, 13:39:51 »
не должно быть никаких вопросов цены.
Если есть лишние дензнаки!
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #681 : 24 10 2015, 15:11:12 »
ты меня не понял. я сказал как раз о том, что это не должно нисколько стоить. нажал кнопку - получил результат.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #682 : 24 10 2015, 18:14:25 »
а кнопку то поставить надо?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #683 : 24 10 2015, 19:26:39 »
зачем? на обогрев руля есть кнопка. на ESP есть кнопка. на TPMS тоже есть кнопка. что стОило повесить на нее полное отключение системы?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #684 : 24 10 2015, 19:57:04 »
это про много чего, так сказать можно, и пневму везде могли поставить и туманки диодные с завода, даже сделать невскрываемый иммобилайзер, что бы на доп сигналках не разоряться, но этого нет.
Зато всегда, при желании, можно доделать.
Защита от угона тут
Олег С.
« Ответ #685 : 24 10 2015, 20:17:18 »
Так поднимем бокал за то, что бы желания совпадали с возможностями )))) (с)
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #686 : 24 10 2015, 21:59:03 »
пневма стоИт, кнопка есть. туманки стоят - кнопка тоже есть. эти системы можно включить и выключить. даже двигатель с кнопки глохнет. вот о чем я говорю. дополнительных затрат это не требует.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #687 : 28 10 2015, 07:24:24 »
и никак эту систему не отлючить течстримом?
Тёрли за отключение этой арфы с Алексом из Саунд Спида. Никак.
Только выпаять диод с панели.
На 4раннере 215 с похожей системой TPMS, ее можно отключить совсем, путем подключения сигнального провода TPMS (он розовый) в штекере на блоке управления системой TPMS на землю. После этого лампочка на панели перестает гореть совсем. Обратно включить - просто отсоединить провод от земли. Короче в это место можно разрыв кнопку воткнуть и управлять работой этой системы. Чтоб в 150м так сделать, надо бы электросхему посмотреть этой системы для начала.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #688 : 28 10 2015, 10:15:50 »
в 150, прямой провод на приборку идёт от компьютера датчиков давления...
Защита от угона тут
John051
« Ответ #689 : 30 10 2015, 18:38:15 »
Что-то не смог разобраться с этой системой.
На ноуте стоит Techstream 9.10.037, драйвера на шнурок тоже встали. С авто ноут соединился. Но не могу найти вкладку ТРМS, где эти  ID датчиков записаны. В английском не силен.
Помогите, куда тыкать?
