Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641265 раз)
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #760 : 05 02 2016, 09:04:13 »
Наверно еще вот это должно быть: 89760-60140 RECEIVER ASSY, TIRE PRESSURE MONITOR
Npogz
  • Товарищ
    • Prado 150
« Ответ #761 : 06 02 2016, 08:52:02 »
А блок такой? Куда подключается?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #762 : 06 02 2016, 13:55:15 »
Блок должен стоять в заднем правом крыле.
Еще к этому блоку нужен будет разъем и пины в него.
Ну и работа: установить, протянуть питание, связать с приборной панелью.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #763 : 06 02 2016, 15:04:08 »
Народ, кто подскажет.имею желание самостоятельно установить датчики в колёс а. На данный момент имеется 150 Прадо 2009 г.в. В данный момент заказал новую приборную панель с рестайла. Будут с ней датчики работать или ещё что то надо?
Лучше приобрести какой-нибудь нештатный комплект контроля давления в колесах.
Как правило намного функциональнее получается. И дешевле т.к. не требуется оригинальные тойотовские девайсы искать.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #764 : 07 02 2016, 01:12:30 »
Куда подключается точно никто не знает, так как схем на рестайл пока в паблике никто не видел, но можно предположить,
что на CAN, а кто его на кане слушает - сразу спидометр, или через боди или еще как  - это науке на данный момент неизвестно.
Судя по этому http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=134294.0 одним приемником не обойтись.
Тут требуется либо техдок, либо эксперимент. У меня на дорестайле, допустим, рестайловый оптитрон с горящим значком TPMS
имеется, а вот колес с сенсорами и приемника нет. А негуманный тойотовский ценник на приемник  отбивает любое желание эксперементировать.
Npogz
  • Товарищ
    • Prado 150
« Ответ #765 : 07 02 2016, 07:57:08 »
То есть в самой приборке нет приемника сигнала с датчиков?
Npogz
  • Товарищ
    • Prado 150
« Ответ #766 : 07 02 2016, 07:59:04 »
Это один блочёк? Вроде нашёл, но хозяин не знает что он делает. Стоит эксперимент начинать?
Cruiser
  • Toyota Land Cruiser Prado J150 3.0 1KD-FTV
    • Toyota Land Cruiser Prado III
« Ответ #767 : 11 02 2016, 18:13:36 »
Привет, какое есть мнение по внешним bluetooth датчикам от redpower по 9500 рублей комплект?
Ставил кто-нибудь, не травит ли ниппель такой тип датчика?
Ден777
« Ответ #768 : 29 02 2016, 08:02:33 »
Всем привет!
Поменял одно колесо в сборе (переднее правое), загорелся датчик давления в шинах,
с начало моргает 1минуту, потом горит постоянно, кнопкой не сбрасывается,что
может быть? подскажите у кого такое было!
Томат
« Ответ #769 : 29 02 2016, 08:36:45 »
Если при замене был нарушен сигнал (сломали при демонтаже), или давлении в шине низкое, то на панели приборов загорается знак TPMS.
