Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641311 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #920 : 27 10 2016, 10:12:06 »
fraks. Спасибо! Это Вы, про 3-х разовое нажатие при включенном зажигании?
Если не ошибаюсь надо при включенном зажигании просто нажать и удерживать, секунд 3-5, пока не погаснет индикатор.
В инструкции про это написано.
А вот про трехкратное нажатие для переключения между комплектами - там ничего нет. Ну и собственно оно и не работает.
однократное нажатие при включеном зажигании ... кто то придумал про трех кратное .. я же ранее с картинками писал как это делается
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #921 : 27 10 2016, 14:40:00 »
Если не ошибаюсь, в мануале про трехкратное мигание лампочки написано. Наверное, с ним и перепутали.
Rezident
« Ответ #922 : 27 10 2016, 18:28:29 »
Пошел, попробовал однократное продолжительное нажатие-не работает! Лампа мигает и всё, не гаснет. Через некоторое время после мигания начинает гореть постоянно, т.е. на кнопку не реагирует.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #923 : 28 10 2016, 08:32:19 »
Мигает и потом горит - это скорее всего когда датчиков не обнаружено.
Tank 500 3.0 V6 Premium
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #924 : 28 10 2016, 10:26:48 »
И еще, когда показание давления ниже "критического" (задано в базе что-то около 1,9 бар. я ранее выкладывал точное показание из программы) Если покрышки целы - значит просто воздух сжался на морозце. Надо подкачивать.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #925 : 28 10 2016, 11:51:18 »
поменял колеса на зимние без датчиков, теперь то мигает то горит. а отключить можно как то?
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #926 : 28 10 2016, 11:58:00 »
нет
Sattv7130
« Ответ #927 : 28 10 2016, 13:45:16 »
нет
спасибо
летние колеса в багажник закинь потухнет лампа .. а если серьезно то описывались выше варианты про клоны датчиков . для вашего прадо двойная выгода этот ненужно у дилера прописывать и дешевле чем оригинальные которые нужно ещё и прописывать каждый сезон при смене резины
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #928 : 28 10 2016, 20:33:57 »
Звонил дилеру по поводу второго комплекта зимних колес с датчиками - дилер сказал, что скорее всего на Прадо 2016 г.(престиж) можно прописать второй комплект, но точно скажут только при подключении сканера, т.к. эта возможность зависит от версии прошивки мозгов и бывают варианты в зависимости от комплектации авто. Приехал, подключили, прописать второй комплект можно! :) Собрал колеса со штатными датчиками (экзист -18 т.р.за комплект датчиков), прописали. Весной после замены колес нажать три раза кнопку! Параллельно сканером отключил автоскладывание рулевой колонки при вкл/выкл зажигания (мне эта опция не нравилась). Шнурок я предварительно купил и настроил с бубном :) , но не решился. :) Так что на 16 году второй комплект датчиков в мозгах есть.
Val.ru
  • Старший Сержант
« Ответ #929 : 28 10 2016, 20:49:48 »
Диски с зимней резиной без датчиков. Индикатор загорается через пару минут после завода. Второй сезон. Как то по х.., абсолютно не напрягает.
