Автор Тема: Датчики давления в шинах, система TPMS  (Прочитано 641326 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Датчики давления в шинах, система TPMS
« Ответ #980 : 06 11 2016, 20:04:07 »
Поправка переключение между комплектами датчиков зима лето НЕ как ранее писалось включить зажигание и ОДИН РАЗ нажать кнопку . ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО
Правильно включить зажигание и ТРИ раза нажать кнопку с интервалом не более секунды
Через одно нажатие переключается только во время прописки датчиков до тех пор пока не отключил зажигание .
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #981 : 19 11 2016, 08:57:39 »
Поменял колеса на зиму, пока не похолодало арфа не загоралась. Вот стало холодно, горит, при сбросе кнопкой, вновь загорается. Заехал к ОД, датчики исправны показывают давление 313 кПа, сбросили 4 ошибки. Поехал домой ничего не горело.  Утром на работу, машина простояла на улице 12 часов, завёл и вновь горит. Сбрасываю кнопкой, вновь загорается. Что может быть?
Вот только что задал Ваш вопрос ОД "Внуково" (сижу тут).
Ответили, что система сигнализации показывает избыточное давление - предупрждает о перекачке колес.
Очередной бред ОД или правда?)))
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #982 : 19 11 2016, 09:49:53 »
:o надеюсь это была сейчас шутка?
Lemur
« Ответ #983 : 19 11 2016, 09:55:07 »
Я не знаю.
Сказали очень уверенно.
Пойду предложу им продемонстрировать, пока тут. Отпишусь.
pro100ilia
    • TLCP'150 1kdftv
« Ответ #984 : 19 11 2016, 10:25:45 »
я лично такого поля в течстриме не видел. Даже в 2016 году. На прошлых выходных приезжал одноклубник прописывать. Да, есть 2й комплект но максимальное давление нет.
Lemur
« Ответ #985 : 19 11 2016, 10:29:51 »
Вообщем на мое предложение показать в действии работу датчиков, показывающих избыточное давление, сдали немного назад - теперь версия такая: возможна некорректная работа системы и сигнализация на приборке при избыточном давлении в колесах.
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #986 : 19 11 2016, 12:15:35 »
Именно поэтому, когда на улице холодает... воздух в балонах сжимается и... внимание! у нас получается избыточное давление о чем нам подсказывает арфа...
 pif привет дилеру
Sattv7130
« Ответ #987 : 19 11 2016, 12:25:24 »
Система контроля давления в шинах работает по принципу - вы накачали например давление во всех колесах по 5 атмосфер  :) , нажали кнопку, подержали, лампочка моргнула три раза . все, система взяла величину 5ть атмосфер за точку отсчета и сама рассчитала некоторое значение вниз по давлению после которого она предупредит о падании давления..Никакого повышения давления она не показывает.
Nautilus
    • Прадо 150
« Ответ #988 : 19 11 2016, 12:32:27 »
 pif привет дилеру
ИМХО давление должно падать ...
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #989 : 19 11 2016, 12:46:12 »
 pif привет дилеру
так и есть! надо бы уточнить у ОД... при проколах шин у нас тоже создается избыточное давление?  ;D
ай да дилер, ай да сукин... специалист!)))
