Автор Тема: Mirror Link  (Прочитано 260803 раз)
Povelas
Re: Mirror Link
« Ответ #410 : 13 10 2014, 16:32:19 »
именно для того что бы решить вопрос с ручником и патчится TMServer......
Варианта два:
1. Отрезать проводок идущий к голове от ручника.
2. Находить в системе TMServer и пытаться его пропатчить, от galaxy не подойдет - проверено.
AndreyGT
Re: Mirror Link
« Ответ #411 : 14 10 2014, 09:50:22 »
Вобщем удалось подключить htc dual sim. Но какая то лажа полная. 1. Если опустить ручник, то система посылает тебя. Якобы это опасно, т.е. навигация из телефона не показывает. 2. Если смотреть видео или фото то жутко тормозит. Так же управление с родного тачскрина тормозит.  Непонятно нахрена такая система нужна?
Подскажи как подключил желательно по этапно у меня тоже НТС dual sim но подключить не могу какими программами пользовался и какой кабель родной???
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Mirror Link
« Ответ #412 : 14 10 2014, 10:05:06 »
В настройка подключения USB  надо поставить миррор линк. потом нажать на клавишу на магнитоле сверху с права . появляется иконка (в машине) её нажать и усе. Приложение в (в машине) в телефоне само запускается. если с разу не заработало, то надо в настройках подключения выбрать - использовать подключение к интенету - вроде так как то.
XAB2014
    • Toyota Highlander 2014
Re: Mirror Link
« Ответ #413 : 14 10 2014, 18:34:24 »
Взял у сына S3 с андройдом 4.3 установил drivelink 28r5 патченный + Tmserver. Прога запускается, но не подключается к голове. (не появляется иконка drivelink). Установил прогу из samsung app версия 1.1.030 все запускается, но не в режиме FULL MIRROR, полная туфта. Может кто подскажет куда копать. Шнуры родные. Делал полный сброс, прошивал последние прошивки. Не помогло. Все перепробовал. HELP!!!
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
Re: Mirror Link
« Ответ #414 : 14 10 2014, 18:56:29 »
HELP!!!
В данной теме Povelas несколько раз описал что и как делать. Нужна прошивка 4.2.2 деодекс и рут.
XAB2014
Re: Mirror Link
« Ответ #415 : 14 10 2014, 19:07:13 »
HELP!!!
Если не влом пришли номер поста. Сейчас поставлю 4.2.2
Povelas
Re: Mirror Link
« Ответ #416 : 14 10 2014, 19:12:29 »
HELP!!!
Ответ #374
XAB2014
Re: Mirror Link
« Ответ #417 : 14 10 2014, 19:15:53 »
HELP!!!
Ответ #374
Спасибо. Не поверишь я свой 9505 опустил на 4.3, но bootloader 4.4.2!!! Drivelink запускается !!! Но проблема такая же какую я описал раньше. Думаю буду опускать на 422. Если получиться отпишусь. Кирпича не боюсь, несколько раз восстанавливал уже. Благо под рукой 2 телефона. Еще вычитал что на форуме XDA запустили drivelink на CM10 !!!
Povelas
Re: Mirror Link
« Ответ #418 : 14 10 2014, 19:19:22 »
только сток
Povelas
Re: Mirror Link
« Ответ #419 : 14 10 2014, 19:49:33 »
Самое главное- это отсутствие KNOX. Так как он не даст сделать рут, а знчит нельзя будет залить пропатченный TMServer, а значит останется проблема с ручником...
