Автор Тема: биксеноновые линзы  (Прочитано 27513 раз)
Владимир Максимов
  • охота....
Re: биксеноновые линзы
« Ответ #180 : 16 12 2014, 12:00:18 »
естесственно проверю, просто ставил сам, так сказать на совесть:)
« Ответ #181 : 16 12 2014, 12:06:33 »
За время эксплуатации могли чуть чуть разойтись.Китай
Luchara
    • прадо 2,7 2006
« Ответ #182 : 16 12 2014, 19:35:28 »
Роман добрый день. Счастье оказалось недолгим, вчера у жены погасла левая фара(брал комплект у тебя, см личку, в сентябре). я может на выходных разберусь, какая-то гарантия ваще есть? я думаю или лампа или блок?
гарантия год, поменяй местами блоки или лампы (что легче) потом отпишись, что нужно вышлю бывают случаи, когда реле заливает после мойки. проверить сложнее, но если поменяешь блоки и лампы, а неисправность с той же стороны, то это реле
Владимир Максимов
  • охота....
« Ответ #183 : 17 12 2014, 09:46:22 »
ок, спасибо! в воскресенье займусь..
Luchara
    • прадо 2,7 2006
« Ответ #184 : 18 03 2015, 23:03:49 »
после всех напрягов с курсом цену на линзы подняли до 5000 рублей
ТОЛСТЫЙ
    • PRADO 120 1GR
« Ответ #185 : 21 03 2015, 07:39:12 »
Привет! У меня ксенон стоит уже какая цена линз без блоков на данный момент?
89134620685  ЖЕНЯ
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #186 : 21 03 2015, 12:19:49 »
Hi All!
Нашёл такой вот комплект. Вроде, вызывает доверие, хотя и Китай безымянный.  ;)
Не слишком дорого, но прилично.
Есть вопрос к спецам: всё ли тут в комплекте, больше ничего для установки не понадобится?
И ещё: они не указывают какие там у них лампы стоят. Пишут, что подходит для модификации разных фар. А в них-то какие стоят? Потом проблем с заменой не будет, если что?
Хотя, на лампы они нехилый так срок пишут: примерно 3000 часов, что совсем немало! Интересно, на сколько соответствует действительности.  ;)
Carden
« Ответ #187 : 21 03 2015, 14:09:27 »
Если безымянное что то вызывает доверие, то нужно брать  icon_friends
По факту качеством света будете недовольны, посмотрите тесты китайских линз из серии G.
Лампы там стоят свои, из-за конструкции под установку "в любую дырку", но думаю найти замену на авторынках проблемы не составит - по образцу.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #188 : 21 03 2015, 15:44:38 »
Да понимаешь, у них магазин там целый свой. И, похоже, что продают не всё, что под руку попало, а специализируются именно на авто-мото свете и аксессуарах. Именно это и вызывает доверие. Кроме того, очень недешёвый магазин. Но и нет накрутки за "имя", которой грешат многие бренды.
Продают очень приличные на вид лампочки, наборы для конверсии и т.д. Лампочки, кстати, не "дядя Ляо на коленке", а приятно в руки взять: диоды Cree, нержавейка и т.д. Там внизу ещё один их продукт. Если б был для 120-го, я б не отказался!  ;)
Фраза "тесты китайских линз из серии G" оказалась пророческой!  ;)  Первая же ссылка в Google вывела на на некий всем известный сайт, где крутятся любители-самодельщики. Там тестировался комплект ИЗ ЭТОГО САМОГО МАГАЗИНА! И тест, скажу честно, меня приятно удивил. Свет немного уступает Hella 4 Intemo в ближнем, ещё больше - в дальнем, но многократно лучше, чем родной дальний и, тем более, - ближний!
Т.е. там нестандартные лампы? Не Н1-Н2... и т.д.? Заменить их купив соответствующую лампу не получится?
Просто, если сами линзы неплохие, то со временем, захочется заменить лампы на более крутые, те же Morimoto, к примеру. Не найду стандартных?
Luchara
    • прадо 2,7 2006
« Ответ #189 : 21 03 2015, 22:44:33 »
смущает не стандартная мощность 55w это много для ксенона, мне попадался похожий образец, все было в нем хорошо, кроме ламп они не стандартные а свои и соответсвенно не купишь их для замены в обычных магазинах
