Автор Тема: Включается но не работает кондиционер  (Прочитано 13325 раз)
nevalahka
  • Лучшая машина это та машина,на которой ты ездишь!
    • Прадо 150,ЛК 200 диз
Здравствуйте. Вопрос такой. Решил включить кондиционер, кнопку нажал, светится,но кондей не работает. Включил в подлокотнике на холод, кнопка тоже моргает,но не работает вентилятор. Предохранители посмотрел,вроде всё целое. Ваши мнения.?! Просьба отвечать только по существу и без флуда. Всем спасибо.
На дороге мы не одни,уважайте друг-друга!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
За бортом температура какая?
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
при минус 1 кондей не включается
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
... Ваши мнения.?!...
Забортная температура ниже +5 градусов.
nevalahka
Включал при температуре -10 градусов,но и раньше включал при более большей температуре,работал. Потом заехал в гараж,в подземном гараже не отапливается,но температура около нуля, а может теплей,не работает. Сейчас машина в гараже,конечно попробую включить, а пока на два-три дня буду без машины.
nevalahka
Роман,ты в теме сейчас, мысли ещё есть?
abbandrey
    • LC200 4,7
При положительной температуре попробуй и всё заработает. Про это даже в мануале написано. Точно градусы не помню.
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
Вроде ниже +5 не включается кондей, хорошо чувствуется-муфта не подрубается
nevalahka
Конечно прийду в гараж попробую включить, но это дня через два. До 150-го был 120, врубал кондей при минус 30 на тепло когда ехал по трассе дальше на север, работал... Получается чем новее машина, тем в ней всё больше не для водителя? Ведь кондей может работать как на тепло, так и на холод. Или уже нет?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Других мыслей нет. 99% что причина в низкой температуре за бортом.
Если нет теплого помещения рядом, то можно сделать так: выключите кондиционер, прогрейте хорошо салон, обязательно включив рециркуляцию. Затем при включенной рециркуляции включите кондиционер. Сразу почувствуете, что воздух будет охлаждаться. Т.к. рециркуляция включена, то грешить на то, что это  поступает холодный забортный  воздух уже не будете.
Горящая кнопка абсолютно не означает включение компрессора.
Кондиционер  не работает "на тепло": он лишь охлаждает и осушает воздух. Если при работающем кондиционере поставить регулятор температуры на максимум (в красную зону при ручном управлении), то мы получим теплый, но сухой воздух.
