Автор Тема: 5VZ 3,4л дергается  (Прочитано 1762 раз)
Серж sv-auto
5VZ 3,4л дергается
« : 09 12 2013, 12:38:57 »
Всем привет!
Машина начинает дергаться при половине уровня топлива в баке. Т.е. при полной заправке бака машина едет без проблем, только стрелка подходит к половине - начинает дергаться... Такое впечатление, что не хватает топлива. При плавном разгоне едет нормально, при резком наборе скорости сначала набирает обороты, потом резко скидывает их, потом прорывается и набирает опять, потом опять скидывает. Фильтра все поменяны.. Может быть насос или регулятор давления топлива??
...но как-то не логично.. Почему при полном баке нет вообще никаких проблем??
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным случаем?
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: 5VZ 3,4л дергается
« Ответ #1 : 09 12 2013, 15:31:18 »
Может сетка в баке забилась. На ВАЗ21111 с подобным сталкивался. Машина дергалась, чуть ли не глохла на ходу, загорался чек... Сняли заборник(в баке) оказалось сетка вся забита ржавчиной, где то неудачно заправился, поменяли и машина поехала.
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #2 : 16 12 2013, 22:55:52 »
Скорее всего сеточка заборника на бензонасосе. У меня на Мазде супруги такое было, поставил ей сеточку от бензонасоса с Прадика (была на всяк случай запасная) и все ок.
