Автор Тема: Селектор раздатки на приборке  (Прочитано 3116 раз)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Селектор раздатки на приборке
« Ответ #10 : 23 12 2013, 09:45:34 »
Здравствуйте!
Раздатка L-LL-N-HL-H при переключении загорается желтый значек блокировки на приборке. На приборке видно, что есть лампочки L_N_H, как селектор КПП, но при включении блокировок они не горят. Должны они гореть или нет? Спасибо.
У вас наверно нет пневмы,  вот и не работают эти лампы.
У многих они работают и обозначают положение пневмо подвески.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #11 : 28 03 2014, 08:01:23 »
В раздатке есть датчики вклюечения режимов.
Межосевого и пониженого.
Только индикатор включения 1 всего, жёлтая пиктограмма межосевой блокировки.
На понижайке дополнительно ничего светится не будет, только ехать авто будет меееедленно,
А датчик на понижайке на ЭБУ сигнал даёт. Дальше он уже в зависимости от комплектации идёт.
А не подскажешь где сигналы с этих датчиков поймать можно?  Где они в ЭБУ заходят?  Мне нужно для управления внешним устройством.
« Ответ #12 : 28 03 2014, 08:30:38 »
На ЭБУ и лови. Распиновку в мануале сервисном смотреть надо.
 На 120 на вскидку не знаю.
