Автор Тема: Обувка вне дорог. Катки. Диски.  (Прочитано 21257 раз)
максимка
    • 150
Re: Обувка вне дорог. Катки. Диски.
« Ответ #70 : 09 05 2014, 12:11:50 »
С родным диском за верхний рычаг и на кочках за подкрылок.
Если поставить диск с меньшим вылетом то при поворотах за бампер , арку и раму.
Об этом много говорили.
Для Прадо 90, 120 и 150 без лифта кузова максимальный размер шин 33"
лифт +2 стоит, вынос дисков 15 или 10
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #71 : 09 05 2014, 12:18:20 »
Лифт подвески для такого размера не поможет, надо еще лифт кузова.
Или резать арки и передний бампер.
максимка
    • 150
« Ответ #72 : 09 05 2014, 12:50:10 »
Я тебя понял, бодик, бампер куда не шло, но арку резать не хочется, значит 285 буду ставить, ок сп  :) :) :)
Гал
« Ответ #73 : 09 05 2014, 15:27:58 »
Влекут, только размер редкий 285 чаще встречаются... больше тоже не всегда хорошо, нагрузка и расход больше...
Расход не парит, задний мост волнует ( клиренс  :-[), вот и морочки+  арки большие в  высь ( смотритца очень не эстетично с лифтом  icon_acute7 )    :-\
Клиренс? Это только один сантиметр даст прироста клиренс, смысл, тем более если говорят что будит задавать, тогда и проставки придётся ставить под пружины что бы не задевало... если алюминиевые то хорошо, если полиуретан, то он просядет вскоре... может 32 колеса будут достаточны?
« Ответ #74 : 09 05 2014, 17:10:48 »
это лишний см тереть везде начинает где не попадя
Pafluci
« Ответ #75 : 11 05 2014, 13:48:44 »
Что скажете по этот шедевр китайского производства.
Maxtrek MUD TRAC
Такая резина есть у нас во Владивостоке, цена её от 5000 р за колесо. Очень тяжёлая, под длинным пыжиком стёрлась за 3 сезона. Гребёт хорошо, если сравнивать с ей подобными. Мягкая, плющится хорошо. Про балансировку не скажу.
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Pafluci
« Ответ #76 : 11 05 2014, 13:53:39 »
Maxtrek MUD TRAC
Хотел себе взять такие, но взял в итоге CST-Maxxis CL18
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #77 : 08 06 2014, 13:47:40 »
Подскажите какие параметры диска должны быть на 120й при лифте 2" для 33ей МТ?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
ZAR
« Ответ #78 : 08 06 2014, 14:02:06 »
Я пробовал диски с вылетами +30, +20, +10.
У меня меньше всего 33 шины задевают с + 20.
BRYKK
« Ответ #79 : 09 06 2014, 10:47:46 »
Подбираю резину МТ, хотелось бы услышать отзывы владельцев и кто какую использует на каких грунтах.
