Автор Тема: Иркутск, рации берём?  (Прочитано 21637 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Иркутск, рации берём?
« Ответ #80 : 27 04 2010, 20:02:45 »
Нормальный аппарат. Пользуюсь больше года. Перебрасываю между служебными машинами.
В машине без внешней антенны - безидейно.
Может работать как от батареек так и от аккумуляторов. В комплекте два различных контейнера.
Из минусов - тихая модуляция. Ну и индивудуально - как тангента немного крупноват, докупал отдельную тангенту.
Есть еще Dragon SY-101+
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #81 : 28 04 2010, 04:37:50 »
 4200 руб.  В корзину
В комплекте: радиостанция, антенна, сетевое зарядное устройство, адаптер питания от прикуривателя/внещней антенны, чехол, отсеки для аккумуляторов на 6шт. и 8шт. типа АА, инструкция.
ALAN 42 Plus - портативная радиостанция диапазона Си-Би 27 МГц!
Эта многофункциональная носимая радиостанция разработана специально для подвижной связи в каналах гражданского диапазона 27 МГц. Высокие технологии и современная элементная база позволили уместить высококачественный трансивер в небольшом и прочном корпусе.
Партативная Си-Би радиостанция Alan 42 Plus позволяет общаться в каналах гражданской связи (службы спасения, 15 АМ канал дальнобойщиков и пр). Рация не требует стационарной установки в автомобиль и может питаться от прикуривателя, а так же имеет возможность подключения внешней автомобильной антенны.
Рация имеет большой ЖК дисплей и удобные клавиши управления, что делает её удобной в работе и простой в настройке. Богатый комплект поставки делают эту модель удобной при пользовании как в автомобиле, так и в носимом варианте.
Функциональные возможности Alan 42:
быстрый вызов аварийного канала
режим сканирования
режим DW (сканирование по двум заданным каналам)
подсветка дисплея
блокировка клавиатуры
быстрое переключение каналов
Технические характеристики:
Диапазон частот: 26,965 ... 27,405
Количество каналов: 80
Модуляция: АМ/ЧМ
Сопротивление антенного входа: 50 Ом
Динамик: 8 Ом, 0,5 Вт
Микрофон: электретный
Питание: 7.2 ... 13.2 В номин. 12 В
Приемник:
Чувствительность: при 10 Дб Ш/C 0,5мкВ (АМ), 0,25 мкВ (ЧМ)
Избирательность: не менее 60 Дб
Выходная мощность по звуку: 0,5 Вт, 8 Ом (коэф. гармоник 10)
Коэффициент нелинейных искажений: 3% на частоте 1000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот: 400 - 2400 Гц
Промежуточные частоты: 1-ая - 10,695 МГц, 2-ая - 455 КГц
Потребление тока в дежурном режиме: 50 мА
Потребление тока в экономичном режиме: 25 мА при питании от 7,5 В
Передатчик:
Выходная мощность: 1 - 4 Вт
Допустимое отклонение частоты: 0.005%
Гармоники: не менее 70Дб
Потребляемый ток: 900 мА
Глубина амплитудной модуляции: 90%(+/-5%)
Технические характеристики Alan 42 Plus Диапазон частот 26,965-27,40 МГц
Число каналов 400
Мощность передатчика 1/4 Вт
Питание 6/8хАА; 7,2 - 13,8 В
Габариты 30 х 70 х 140 мм
Вес 190 гр
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #82 : 28 04 2010, 04:49:59 »
про ддрагона _http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=1291
Dragon SY-101+
Внешний вид радиостанции:
Количество каналов 800 (400 EUR + 400 RU)
Выходная мощность передатчика, Вт 1/4
Виды модуляции AM (6A3) / FM (F3E)
Напряжение питания, В 13,2
Максимальный потребляемый ток (TX) 1,2 А
Максимальный потребляемый ток (RX) 25 мА
Тип разъёма антенны BNC
Функции:
• Передняя панель с удобными органами управления
• Блокировка клавиш управления (LOCK)
• Контрастный ЖКИ с крупными символами
• Индикация уровня сигналов RX/TX (S/RF - метр)
• Индикация одновременно канала и частоты
• Сканирование (поиск сигнала на всех каналах)
• Прослушивание двух каналов (DUAL WATCH)
• Функция подсветки дисплея (LGT)
• Экономичное расходование батарей питания
• Индикация разряда батарей
• Разъём для подключения внешней гарнитуры
• Отсоединяемый отсек питания (для девяти элементов АА)
• Переход на аварийный канал 9C (27,065 МГц) нажатием одной кнопки
Наши рекомендации: Не следует часто подсоеднять/остоединять антенну без необходимости: от подобных действий штырь BNC разъема ломается внутри разъема станции, после чего разъем и антенну необходимо менять.
Download:
AnnDrey75
« Ответ #83 : 28 04 2010, 05:16:23 »
Надо две брать...одну в машину 27МГц..и по лесу портативку.)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #84 : 28 04 2010, 05:22:39 »
Обсуждение начинает напоминать тему о поездке на Байкал и хочется и колется.
Я в этом деле полный ноль.
Но насколько понимаю основные требования:
-портативность, что бы машину не переделывать
-связь хотя бы 5км.
-осутствие согласований и лицензий.
Кто-нибудь должен взять на себя ответственность и сказать
- берем такую-то модель
- скидываемся по такой-то сумме.
А уже дальше, в зависимости от результатов, мы или будем ему благодарны или будем бить ;D ;D ;D
Ollov
  • TLС 200 4,5
« Ответ #85 : 28 04 2010, 05:43:16 »
Точно
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #86 : 28 04 2010, 05:50:11 »
...топикстартера...-)))
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #87 : 28 04 2010, 05:52:36 »
-связь хотя бы 5км.
Давайте подождем Стратега. Он вот в этих параметрах нам и назовет то, что мы берем в диапозоне 27 МГц (я так понял и Серрега, и Саша за этот диапозон - мне пофиг). Я считаю, можно положиться на его рекомендацию.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #88 : 28 04 2010, 05:53:49 »
Вообще-то эту тему Серрёга хотел создать, но что-то долго возился и я решил помочь ему. А идея - его - я тут вообще не при делах.  ;D
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #89 : 28 04 2010, 05:55:47 »
Walker, что посоветуешь ты? (спихиваю с себя ответственность ))))))))))))) )
