Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 2379 раз)
PIXT
    • прадо 120
« : 11 12 2013, 01:30:30 »
всем привет! помогите плиз. у меня прадо 120 2.7 араб 2005 г.в.. на днях ехел-ехал и чувствую - не тянет. стал идти с напрягом, а потом вообще встал. газ жмешь, а он просто в стопор. педаль тормоза просто не нажмешь. вышел посмотреть - оба тормозных дисков спереди огненные. спустил давление с гтц путем небольшого открута шлангов, дал немного остыть вроде поехала. проехал пару км опять та же песня. при диагностике сканер ошибок никаких не выдает. поменял гтц на новый, проехал, через пару км тоже самое (видно при нагреве). в сервисе тыквы чешут, не знают в чем дело. за помощь буду очень благодарен. система вакуумная. ::)
надо Прадо
  • Уже есть
Re: проблема с тормозами
« Ответ #1 : 11 12 2013, 01:52:48 »
Меняй сервис.
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #2 : 11 12 2013, 07:17:46 »
Меняй сервис.
(((+1 однозначно.
PIXT
    • прадо 120
« Ответ #3 : 11 12 2013, 11:43:11 »
так а проблема то в чем может быть? в Подольске официалов тойота нет
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #4 : 11 12 2013, 12:19:01 »
Может быть воздух в системе. может за коксовались рабочие цилиндры. Жидкость надеюсь меняли,и прокачивали? Был случай когда      отскочивший камень сплющивал трубку, под давлением жижа проходит а обратно нет. В общем смотреть надо все, причин может быть много.
PIXT
    • прадо 120
« Ответ #5 : 11 12 2013, 13:50:15 »
тормоза прокачивали. однако без включенного зажигания. здесь на форуме прочитал, что задний контур только с включенным надо прокачивать. буду пробовать. спс
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #6 : 11 12 2013, 15:07:47 »
Зачем тебе ОД? Ищи нормальный сервис ( в Подольске их полно) и обслуживай суппорта.
PIXT
    • прадо 120
« Ответ #7 : 11 12 2013, 23:32:09 »
суппорта работают норм, возможно что-то с вакуумом :'(
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #8 : 12 12 2013, 06:38:26 »
Включеный нужен на электро-усилителях (которые с VSC).  На них при выключенном зажигании клапана заднего контура закрыты.  На вакуумных это вроде не нужно.
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #9 : 12 12 2013, 21:06:49 »
У меня на Сильве такое было после маленького дрифта - суппорт заклинило. Я не сразу понял и ехал пока не почувствовал запах гари. Может все-таки такая же проблема?
Если диски огненные, значит колодки не отходят...
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
