Автор Тема: Ремонт рулевой рейки PRADO 95 2001 (фото)  (Прочитано 13162 раз)
Игорь Я
  • Не жди разрешения что-то делать. Просто делай и живи своей жизнью!
    • TLC 95 5VZ AT 2001
Re: Ремонт рулевой рейки PRADO 95 2001 (фото)
« Ответ #10 : 12 12 2013, 06:42:34 »
Игорь Я
« Ответ #11 : 12 12 2013, 06:43:04 »
Игорь Я
« Ответ #12 : 12 12 2013, 06:44:16 »
Игорь Я
« Ответ #13 : 12 12 2013, 16:55:14 »
Проблема была с выбиванием рейки из корпуса,бить надо с правой стороны кувалдочкой через дощечку , сальник внутренний сначала замотать изолентой зубья на рейке ,потом его одеть,и рейку собирать с сальником.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #14 : 12 12 2013, 18:47:54 »
С права- это со стороны/ближе/ рулевой колонки, значит нам с лева :-[
" Я знаю короткую дорогу!"
Игорь Я
« Ответ #15 : 13 12 2013, 07:20:35 »
С права- это c права (праворульные)
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #16 : 13 12 2013, 15:30:14 »
Лови +, хорошие фотографии.
комментариев к ним только не хватает очень.
напиши пожалуйста по памяти, и нюансы, траблы, инструмент, к чему готовится, чем смазывал и прочее, прочее,
вот тогда отчет получится совсем полноценным и на 5+
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #17 : 13 12 2013, 15:36:06 »
Дык где-то целая тема по рулевым рейкам есть с отчётами и описанием...
Только вот никто не пишет о моменте затяжки большой гайки, за которой пружинка и башмачок...
Игорь Я
« Ответ #18 : 13 12 2013, 16:09:44 »
Пишу.Большую гайку крутил рукой так чтобы не трудно крутить вал.Под гайкой черную молибденовую смазку из тубы.Хомут который крепит рейку имеет разное посадочное место . Жижи залил 1100 мл.И руль чтобы стоял потом ровно надо равнять в салоне.Ну и развал схождение. Есть вопросы , пишите.
« Ответ #19 : 13 12 2013, 16:17:51 »
руль надо ровнять на заведеном , ибо насоснасосит , и клапаны закрыты чтоб были  :-X
