Автор Тема: к чему приводит неправильные решения  (Прочитано 12426 раз)
унего шноркель стоит, смотри внимательно
присмотрелся, вроде как бы да, есть. Однако ходу на вылет не хватило....
К тому же сам видел, как ДЭФ подготовленый с шноркелем, встал в реке, с гидрой. Вода только до стекла дошла...
Юран Сергеич
При таком течении надо было ехать под углом "против течения", а он почти сразу морду повернул по течению, вот его и опрокинуло. Если по правильной траектории на противоположный берег выехать нельзя, нефиг вообще в брод соваться.
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
Да вообще без комментариев ...
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Вирус
    • Смарт
Подготовленный с хоботом и встал в реке с гидрой??? Интересно как это так. И в таком случае кто ставил хобот??
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Что у ровера что у Лэнда 70го нового стоковые шноркеля не предназначены для преодоления водных преград. Они не герметичны. Про ровера даже в тырнете видел статью. Шнорк не идет целостным от бочки фильтра. Одна часть внутри крыла, вторая снаружи, стягиваются винтами через поролоновую прокладочку. Как думаете, поролон хорошо держит воду? ))))
герметичность только самому делать
Вирус
    • Смарт
А зачем это бутафория. И если все про это знают думаю нет проблем разобрать промазать этот залеплен аквариумным силиконом собрать и в путь. У нас таких называют плюшевый джипер))))
serg_49
Именно так. Дело в том что произвидители ставят на них шноркеля для уменьшения забиваемости фильтров. Типа забор воздуха выше, пыли меньше.
Это уже второй вопрос... Причём там экстрима то особого небыло, булькал, булькал... и встал.
И всё.
Стартер, там сига начинает писчать напруга просаживается... вытянули, в фуру, на базу...
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
+1
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
