Автор Тема: Задний диф  (Прочитано 5579 раз)
Re: Задний диф
« Ответ #10 : 16 12 2013, 19:33:56 »
надо сделать )) в принцыпе уже представил , а шоб никому не досталось
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Задний диф
« Ответ #11 : 16 12 2013, 20:35:36 »
не с той стороны смотришь ))) , на косе куча разъемов под каждую конфигурацию
если есть разъемы,значит туда чтото можно подключить и это чтото будет работать =) по идее :-\
еще вот вопрос,не касающийся темы - если ставить губу на бампер,она не отлетает от ветра или при движении по снегу ? или вообще стоит забыть и поставить накладку , которая с надписью прадо , на бампер вешается ?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Re: Задний диф
« Ответ #12 : 16 12 2013, 20:39:46 »
есть то есть , только комплектации разные а под каждую комплектацию "косу" делать , слишком накладно , на сколько помню губа на клепках с шурупами
была у мну
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #13 : 17 12 2013, 02:59:40 »
была у мну
Ну ясно,спасибо за инфу...еще вот что у меня за проблема,клинометр постоянно показывает завал на правую сторону...думал может врет,скачал на телефон приложение,действительно есть наклон...в колесах давление одинаковое...зад вроде ровный визуально,а вот перед как подпровален ... Возможно конечно это изза наших дорог которые сделаны под наклоном , но как бы небыло чего похуже ... Еще показывает продольный наклон небольшой...
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #14 : 17 12 2013, 14:16:15 »
а по крену ничего не подскажите?в чем может быть причина завала на правый бок ? на глаз видно,на кренометре тоже ... подушки?
Re: Задний диф
« Ответ #15 : 17 12 2013, 14:41:39 »
пружины скорее всего
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Задний диф
« Ответ #16 : 17 12 2013, 18:24:12 »
Креномометр 90-х можно обнулить, т.е. привести в "ровное" положение. Для этого необходимо поставить Прадика на ровную площадку, и нажать на .....
К сожалению не помню последовательность действий. Завтра постораюсь добраться до своего и вспомнить.
А так да, каждый второй на сервис заходит с "кривым" креномометром... У себя за два года пару раз обнулял...
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #17 : 17 12 2013, 18:54:12 »
посмотрите пожалуйста ...
Re: Задний диф
« Ответ #18 : 17 12 2013, 21:07:28 »
да тут гдето про него и компас отдельно было , как клему с акб снимаешь так колибровать надо
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #19 : 18 12 2013, 12:32:50 »
нашел =))) утром сел,потылкал и нашел =))) зажимаешь две стрелки , загорается сброс компаса , и кнопкой мод выбираешь что именно сбросить надо =)
