Автор Тема: Задний диф  (Прочитано 5580 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Задний диф
« Ответ #20 : 21 12 2013, 18:23:42 »
кто нибудь знает где это долбаное реле туманок стоит ? при покупке небыло , так как дорестайл ... купил панель с кнопкой ... теперь кнопка есть фишка к ней подходящая есть а где реле хз ... у меня туманки заведены на тумблер какой то говеный,хотелось бы вывести правильно на родную кнопку с родным реле,без кастрации фишек ...
з.ы - завтра покупаю kyb skorched4+enduratech+2 8)
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Re: Задний диф
« Ответ #21 : 21 12 2013, 18:53:37 »
под капотом должно быть , где три одинаковых релюхи
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #22 : 21 12 2013, 18:58:33 »
это где такие ? :-[
Re: Задний диф
« Ответ #23 : 21 12 2013, 19:02:35 »
в блоке предов под капотом , там может стоять 2 одно свободно быть может
Re: Задний диф
« Ответ #24 : 21 12 2013, 19:06:34 »
нумеро 6  pif
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Re: Задний диф
« Ответ #25 : 21 12 2013, 20:33:08 »
Под капотом есть блок предохранителей и реле, "FOG" реле туманок. А вообще у тебя должна быть штатная проводка проложена так же как и у меня.
Re: Задний диф
« Ответ #26 : 21 12 2013, 20:34:48 »
на до рестайле оно не помечено там просто нет реле , и на крышке обозначения
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Re: Задний диф
« Ответ #27 : 21 12 2013, 20:41:32 »
Вот тебе фото крышки моего блока. Загляни в посадочное место для этого реле и если там есть металлические контакты, то вся проводка у тебя проложена штатно, можешь ей воспользоваться.
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #28 : 22 12 2013, 03:55:26 »
ага...надпись на крышке есть,контакты есть,реле - нет =) а какой из предохранителей на отопление заднего стекла?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Задний диф
« Ответ #29 : 22 12 2013, 05:52:36 »
нашел =))) утром сел,потылкал и нашел =))) зажимаешь две стрелки , загорается сброс компаса , и кнопкой мод выбираешь что именно сбросить надо =)
Именно!!!! :)
Извините что пропал - был сильно загружен в реале ...
