Автор Тема: Задний диф  (Прочитано 5576 раз)
Re: Задний диф
« Ответ #60 : 25 12 2013, 14:26:04 »
этот процесс долгий и не дешовый , если собрался уж рубится то колесья большие , пары пониже , локи полные , лебедки шнорхи и тп
Re: Задний диф
« Ответ #61 : 25 12 2013, 14:27:12 »
а лучше 70ку иль 80ку Э, там это все бюджетнее
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Re: Задний диф
« Ответ #62 : 25 12 2013, 16:02:12 »
Сейчас цену не скажу, но лет так 4-5 назад видел в одном магазе такие штуки, 10 тыр зеленых стоили :o
Re: Задний диф
« Ответ #63 : 25 12 2013, 16:53:43 »
второй прадег купить типа  ;D
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Задний диф
« Ответ #64 : 25 12 2013, 19:36:28 »
с больными мостами ... знаем уже это , проходили недавно совсем ... если на то пошло то сафарь+коротыш+ТД42 ... А 80 это хрень ... 105 положил два моста,100 дергал 105 положил мост и автомат ... сафарь дергал , хоть бы че ... 80 даже подгонять не стали ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Re: Задний диф
« Ответ #65 : 25 12 2013, 20:10:45 »
нет в голове драйвера от и рвут , это же не спорт ... порвать все что можно возможно , былиб бабки 73 на казете взял
Weid
Re: Задний диф
« Ответ #66 : 28 12 2013, 14:03:03 »
вчера менял антифриз,мануал кривой до ужаса ... пробка сливная снизу вообще на другой стороне радиатора ... а на двс вообще не нашел ... поменял масло в мосту ... странно что вместо положенных 2,6 влезло с трудом 2,3 ... может гараж под наклоном конечно ... залил кастрол с лс 75 140 ...
Сделали раскоксовку , заводиться стал в -17 с пол тычка ... но появилась проблема,сразу после пуска,если не поддать оборотов слегка,он начинает петь такие песни чо пестетс ... то как вот вот заглохнет то ровно ... сказали распылители поменять ... но это уже со следующей зп ...
подскажите что лить в гур ? есть ли на кардане сальники какие нибудь? он разбирается полностью ? хочу разобрать и промыть все бензином , собрать и нашприцевать свежей смазкой ... и в дальнейшем использовать ток ее , чтобы не мешать
