Автор Тема: Появился звук при повороте налево  (Прочитано 13609 раз)
медвед33
    • toyota land cruiser
Re: Появился звук при повороте налево
« Ответ #10 : 24 02 2015, 20:22:15 »
Тоже было такое, заехал на мойку и все прошло.
Nick_125
    • ТЛК 200, 4,6
« Ответ #11 : 04 06 2015, 07:58:29 »
Отмечусь в теме. При максимально вывернутых влево колесах явно слышится трение. И это летом. Ни у кого такого нет?
Странная вещь, но у меня тоже появился справа сзади посторонний металлический звук при поворотах налево в движении. Как будто между вращающимся тормозным диском и кожухом попал камень. В других положениях руля таких звуков нет. Заезжал в сервис, сняли правое заднее колесо, проверили все остальные - ничего не обнаружили. Правда и времени не было на более доскональный анализ. Завтра планирую отдать авто с утра в сервис для выяснения причин.
Нет вариантов причин появления этого звука и его устранения?
Nick_125
    • ТЛК 200, 4,6
« Ответ #12 : 04 06 2015, 09:38:15 »
На форуме у коллег (_http://www.prado-club.net/index.php?showtopic=182776_) обсуждалась эта тема. Похоже, что нашли причину появления металлического скрежета. Никто не пробовал предложенные рецепты?
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #13 : 05 06 2015, 15:03:06 »
На форуме у коллег
открывается заглавная страница... 8D
Nick_125
    • ТЛК 200, 4,6
« Ответ #14 : 05 06 2015, 17:19:18 »
На форуме у коллег
Действительно, заглавная страница :) Забавно
Nick_125
    • ТЛК 200, 4,6
« Ответ #15 : 05 06 2015, 17:31:15 »
Если по существу вопроса, для тех, кому интересно:
Сегодня посетил свой любимый :) сервис. После демонстрации на дороге в движении появившегося скрежета диагноз был поставлен однозначно: коррозия кожуха. После снятия колеса с тормозным диском на внутренней обращенной к диску стороне кожуха была видна четкая полоса от трения тормозного диска. Причина - в сквозной! коррозии кожуха, из-за чего вспученный металл кожуха на поворотах влево задевал за внутреннюю часть тормозного диска.
Сегодня вылечили проблему двумя точечными ударами молотка по вспученному месту на кожухе. В качестве более радикального лечения посоветовали проточить диск изнутри в месте возможного соприкосновения с кожухом, т.к. замена кожуха достаточно сложная и дорогая процедура.
Говорят, что это известная проблема задних мостов. Удивились, что на 200-ке 12-года появилась эта проблема - сильно рано с моим пробегом в 73 тыс.км. Почему вылезло справа - из-за более сырых обочин (что вполне логично).
Как-то так :)
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #16 : 16 09 2015, 10:21:01 »
Привет всем! Что это может быть? при вывернутых колесах в лево, причем только задним ходом и наездом на небольшую неровность - (дворовый асфальт)  слышен одноразовый глухой щелчёк где то в районе водительского сидения или педалей (за бортом с низа), иногда его еле слышно но иногда отчетливо, во всех других случаях тишина, тепло-холодно значения не имеет.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #17 : 23 05 2019, 21:08:15 »
Всем привет. Сегодня в очередной раз услылал не приятны звук слева. При вывернутых вправо, при наезде левым колесом на препятствие (паребрик) слышен звк как будто шоркает подкрылок, звук разовый именно при наезде. Осмотрел ни каких потертостей не увидел, что можед быть? Пробег 91000.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #18 : 24 05 2019, 12:08:58 »
Мне протягивали сайленты передних рычагов, звуки ушли.
