Автор Тема: Запах жжёной пластмассы  (Прочитано 9253 раз)
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
Re: Запах жжёной пластмассы
« Ответ #20 : 20 12 2013, 13:49:10 »
жженой резиной/пластмассой пахнет перегретое масло в раздатке/коробке.
Масло в коробке жженым пахнуть не должно.
если вонять начинает, когда насилуешь-надо поменять масло.
и перестать рвать коробку на бездорожье
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #21 : 20 12 2013, 16:03:14 »
Посмотрите на состояние блока управления подогревом сидений (черная коробочка под каждой передней сидушкой).
Тоже идея
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
Fiskars500
« Ответ #22 : 20 12 2013, 16:04:23 »
Не, машину не насиловал, этой зимой пока на дачу даже не ездил - то есть только по городу и без экстрима.
Перегрев таким образом исключаю.
Ракетчик 9к72
  • Был подполковник , а сечас
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #23 : 20 12 2013, 16:07:43 »
Посмотри коробку с предохранителями может где-то контакт подгорает и пластмасса плавится. У меня на прошлой машине так было (не на Прадике).
Fiskars500
« Ответ #24 : 20 12 2013, 16:10:01 »
Имеется ввиду которая в салоне где-то?
посмотреть конечно можно, но я всё-таки вижу какую-то связь между наступлением холодов и появлением этого запаха. Думаю, именно в холодах кроется вся фишка. Либо как кто-то тут правильно сказал, возможно катализатор, потому что езжу с конца ноября крайне мало.
НОД
    • LС150 2и7
« Ответ #25 : 20 12 2013, 17:01:33 »
У меня на Аудюшке как-то была похожая байда, всю голову сломал, не мог понять, что происходит, откуда вонь ?! Поехал к знакомым на подъёмник и они нашли источник... глушаком на дороге подхватил полиэтиленовый пакет и он приплавился к системе выхлопа, ну и соответственно едкий запах пластика в салоне, после прогрева автомобиля. Наверняка и у Вас, какая-нито мелочь, которая решается за 5 минут, но лучше разобраться...
Fiskars500
« Ответ #26 : 20 12 2013, 17:06:57 »
Да я как раз волею случая 10 дней назад на подъёмнике был. Осматривали всё дотошно. Ничего не нашли (правда был по другому поводу, не из-за запаха)
НОД
    • LС150 2и7
« Ответ #27 : 20 12 2013, 17:12:19 »
А запах этот улавливается только из салона, или на улице то же присутствует?
Fiskars500
« Ответ #28 : 20 12 2013, 17:44:44 »
Вот этого я не знаю - не пробовал останавливаться и осматривать авто. Запах присутствует не всегда, самое главное. Иногда бывает, потом пропадает. Попробую уловить закономерность например с обогревом сидений или каким-то определённым режимом климата.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #29 : 20 12 2013, 19:31:35 »
А в печке случайно электротена нет?. У меня на прошлой машине был, дак когда наступали холода он начинал включатся и вся химия что на нем накопилась за лето начинала выгорать и жутко вонять.
Насчёт тена в печке не знаю, но ведь полтора года до этого запаха не было
Под капотом рядом с большим блоком предохранителй и реле есть маленькая коробочка на 3 реле. Если там реле стоят, то подогреватель есть и пахнет он действительно заметно. Если реле есть, то для проверки вынуть все три.
