Автор Тема: Замена салонного фильтра  (Прочитано 22876 раз)
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Замена салонного фильтра
« Ответ #40 : 11 01 2014, 21:37:25 »
всегда менял при выключенном зажигании...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #41 : 12 01 2014, 01:59:02 »
Машина то какая сейчас у тебя? ???
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #42 : 26 01 2014, 21:18:43 »
VMP, У какой именно шторки? та самая, которая отъезжает при нажатии кнопки рециркуляции?
Угу. Она самая...  :-[ Я её поднял с хрустом.  icon_crazy2 Потом 3 часа ремонтировал.)))
После ремонта всё работает как и было до поломки?
Меня интересует поток воздуха на лобовуху...
Спрашиваю затем, что купив 200ку обнаружил, что поток воздуха на лобовик и боковые окна как-то слабоват у меня. Полез глянуть фильтр салона. Шторка легко открылась рукой. Фильтр салона стоял новый. Убрал фильтр, закрыл шторку. Отопитель как дул слабо, так и продолжал дуть без фильтра. Полопатив Инет понял что от старого хозяина мне досталась проблема с поломаным приводом шторки. Возможно есть какая-то связь положения этой шторки с заслонками отопителя...
Кто-нибудь может подскажет что делать?
Сам думаю что придётся менять правую часть отпителя в сборе(моторчик в корпусе со шторкой) кат № 87130-60532
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #43 : 27 01 2014, 23:36:21 »
Сам задал вопрос - сам на него и отвечаю.
Вычитал на профильном форуме, т. к. это известная проблема для 200ых.
Так вот, шторка слетает с собственной оси(слева), когда кривые руки лезут менять фильтр салона.
Лечится в течение 15 минут. Дилер берёт за эту операцию 2000-3500р.
Возможно вылечу сам...
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #44 : 28 01 2014, 07:13:08 »
Извините, только сейчас вопрос увидел.  :-[ Всё правильно. У вас поломана или слетела шторка! Я так же сломал только по правой стороне где она на привод одевается. Не должна она подниматься без нажатия на кнопку рециркуляции! Снять шторку чтобы отремонтировать не так-то просто...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #45 : 28 01 2014, 09:10:34 »
Видео по замене фильтра на 200ке. http://www.youtube.com/v/TykvgxqBNYk
Выложить не получается...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #46 : 28 01 2014, 10:12:06 »
<a href="http://www.youtube.com/v/TykvgxqBNYk?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/TykvgxqBNYk?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Много лишних действий) Заводить мотор не нужно. Включил зажигание, нажал рециркуляцию , шторка открылась, зажигание можно выключить и менять фильтр.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #47 : 28 01 2014, 14:29:28 »
А как с кнопкой включить зажигание?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #48 : 28 01 2014, 14:48:53 »
ногу на тормоз не ставить, два раза на кнопку нажать.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #49 : 28 01 2014, 16:49:28 »
О как! спс! +1
Теперь можно попробывать и писк(зум) ремней безопасности отключить. А то там как раз нужно включать-выключать зажигание...
