Автор Тема: iPad Mini в LC 120  (Прочитано 14537 раз)
nexplus
    • Prado 120, 2006 R2D2
Re: iPad Mini в LC 120
« Ответ #40 : 02 09 2014, 15:58:54 »
картинки в 1м посте не отображаються, но по видео я общее представление о рамке получил.
загорелся желанием поставить ипад в lc120 еще за пару недель до его покупки, поэтому провел много времени за изучением и составлением общей схемы.
собственно, что будет у меня:
1. ипад мини в панели как у автора темы (я заказал с ебея рамку под 2 din, буду ее передывать под ипад, это проще чем с нуля делать, я так думаю). изначально был у меня на руках ипад 2 и хотелось поставить его, но тогда пришлось бы переносить панель климата, чего я не захотел, поэтому решил перейти на ипад мини)
2. кнопок на руле у меня нет пока что в принципе, но все равно какие то хардварные кнопки нужны. поэтому на ебее было найдено несколько моделей bluetooth пультиков, которые цепляються к ипаду и позволяют управлять громкостью, воспроизведением, переключением трека и тд.
например, на ebay поиск по словам "NEW Bluetooth Remote controller for Iphone ipad ipod Mac Siri activation Control" выдает то что у меня заказано.
3. ипад будет единственным головным устрйоством (для радио будет интернет радио), в будущем заменя усилителя и колонок, пока же просто планирую к штатному усилителю прицепиться через самодельный переходник на ардуино (звук идет напрямую, а шина управления через ардуино, схема опять таки нашлась в интернете вместе с описанием протокола)
4. (опционально, уже не актуально) для ипадов и ифонов со старым коннектором были фирменные переходники от belkin с питанием, которые позволяли при подаче питания включать ипад (разблокировать), а при отключении питания - блокировать ипад (там +1 специальный резистор между парой выводов). на новом разъеме эта фишка не работает, но на bluetooth пульте есть кнопка включения/выключения ипада + опять же, как автор темы правильно заметил, jailbreak никто не отменял;)
возможно тема с bluetooth пультом к ипаду будет кому то полезна, поэтому я и написал сюда)
Lavvs
    • LC 150
« Ответ #41 : 03 09 2014, 00:01:20 »
Добрый день.
Фото я бы перезалил, но не знаю как редактировать сообщения.
Рамку с нуля никто не делал, а была куплена рамка от другой комплектации. Она идет монолитом и под приемник, и под климат. Интернет радио, к сожалению, работает по 3G плохо (постоянно прерывается для загрузки). Но если взять ipad mini 2, то там Lte. Может будет лучше.
P.S.  Кому интересно)
Начал новый проект. Пытаюсь установить айпад в рестайлинг.  Чтобы не делать рамку купил через али магнитолу с 8" монитором. (Кстати, в Москве продают такие по 25 т., а я купил за 14 с доставкой на дом.) К сожалению под айпад всё равно придется немного переделывать, а вот Самсунг гелекси s 8,4 встанет в нее как родной. Вот и думаю??? Но к Самсунгу нет доверия. Пока катаюсь (то есть катался) с гелекси ноут 2 и приложением drivelink, но 3 дня назад выключил смартфон и теперь он не включается, и никак не реагирует на зарядку(
Как будут продвижения в проекте напишу. Пока не знаю как "снять" видео с родной магнитолы(
nexplus
« Ответ #42 : 03 09 2014, 00:14:16 »
ааа, ясно, у меня просто они раздельные (2006й год).
ну я вот как раз для этих целей рамку под 2 дина готовую заказал с ебея, чтобы этот момент подешевле решить)
у меня шикарно работает там где есть стабильный 3g (в городе и за городом), но на скорости я слушать интернет радио не пробовал. в любом случае, 16-32-64 гига встроенной музыки никто не отменял, интернет радио скорее для разнообразия просто)
pfeh
    • прадо 120
« Ответ #43 : 05 09 2014, 17:06:58 »
у меня тоже не открывает ваши фотки((
Eddor
  • Если пьешь - знай меру. А то можно выпить меньше...
  • Старший Сержант
    • TLC120 Prado
« Ответ #44 : 17 05 2017, 18:25:19 »
Тема актуальна до настоящего времени. Есть ли у кого новости по рамкам для 120-го? Или вообще какиенить новости по теме?
Сергей-Одесса
  • Крути, ворочай, в жопу еб...й рабочий
    • TLC 120 4.0,CX-60 3.3 Turbo
« Ответ #45 : 02 06 2017, 15:10:41 »
 >:( Как обычно!!! Тема без фоток. А так интересно было))) Народ, вставляйте фотки в сообщения, PLEASE!!
