Автор Тема: Какойто звук, похоже с раздатки.  (Прочитано 2320 раз)
Сержжж
  • Япончиское море, родина моя.
Ребята подскажите, звук типа скрипа ремня иногда звучит вроде с раздатки когда она в положении "н", но если включить НL то писк пропадает. а еще пропадает при резком газе или тормазе. думал карданы скрепят, смазал не помогае. да, а еще только на хорлодную пищит на скорости от 10 -80 потом пропадает. :-\
Re: Какойто звук, похоже с раздатки.
« Ответ #1 : 19 05 2010, 11:27:58 »
Уровень жижи проверь для начала.
Маловато может быть?
Заливную пробку (болт) откручиваешь только, что вытекать не должно.
На вид жижа вроде солярки))) но не она!)
Что лить, сколько, куда, здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.msg324987#msg324987
Сержжж
« Ответ #2 : 19 05 2010, 13:01:53 »
спс, думаю на выходных на яму заеду да полазию там хорошенько. yes блин все времени нет :o
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #3 : 10 06 2010, 22:47:39 »
включил 50-50 раздатку при манёврах на малой скорости при парковки и заезде куда нить медленно с выкрученым рулём в какую нить сторону почти до упора как будто прихватывают тормоза,но точно не тормоза схожее ощущенее так должно быть !? при 60-40 такого не было !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Сержжж
« Ответ #4 : 11 06 2010, 08:55:06 »
Вот когда включаешь раздатку 50/50 и выкручиваешь руль и немного проезжаешь, паркуешься то звук пропадает на день или два ???
« Ответ #5 : 11 06 2010, 16:03:57 »
Ну вроде так же, нормально это получается.
Только зимой не надо эксперементировать при движении по трассе на гололёде.
Хотя из нескольких "залётов" форумчан за эту зиму, одна поездка была удачной!!!
Сержжж
« Ответ #6 : 11 06 2010, 16:47:19 »
ощушение да, такое как будто тормоза призватывают! когда на грунте руль выкручиваешь и едишь то видно как колеса волочаться.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #7 : 12 06 2010, 23:01:59 »
Сержжж, правильно раздатку убиваешь! Ещё пару таких экспериментов и попадос на межосевой дифф...
А ваще похоже, что твои эксперименты уже увенчались успехом - дифферинциалу пипец!
Сержжж
« Ответ #8 : 13 06 2010, 23:08:26 »
да я пару раз на грунтовке потихой развернулся и все, так то понимаю что нельзя делать. а вобще когда езжу по москве и ближ. МО то все нормально, а вот когда  с работы выезжаю то скрипит. ваще блин непонимаю......... >:D
Сержжж
« Ответ #9 : 13 06 2010, 23:12:27 »
вобще у машины реальный пробег, 73 тыс. это видно , куда не залеззь все просто новое...., да и раздаткой предыдущий хозяин непользовался, машина просто стояла у него в подземном теплом паркинге.
