Автор Тема: Плохо заводится после замены форсунок. Расход при этом  (Прочитано 17377 раз)
stalker81, на фото датчик положения дроссельной заслонки. Не нужно называть его "фишка".
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
это датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ) ставится  и настрпивается по вольтажу согласно букваря, в наших машинах радует. что ход у датчика по оси небольшой, что особо не очень влияет на работу двигателя
недавно менял у себя такой датчик, стал немного веселее набирать обороты двигатель от 1600 до 2200 под нагрузкой, на стором видать поистерлись дорожки в этом диапазоне, однако пробки ....
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
S.Q.Lap коробит? :)
Я знаю, что это дпдз, просто мне написали про фишку изначально))
S.Q.Lap коробит? :)
Есть такое)) Поэтому ув. -Кауот- у меня стоит в игноре)) Я не понимал и не понимаю, почему разъем в народе называется "фишка", но привык уже, но называть словом "фишка" вообще все подряд как-то уже не смешно. Похоже на разговор блондинок: Там слева одна фишка, а справа другая, регулировочная))) Не обижайся)))  icon_friends
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Чо та я наколхозил в процессе ремонта, похоже))))
Щас жена катается в будни, начала жаловаться, что машину трясет. Сажусь, и реально обороты колбасит (правда +-50 оборотов) и вибрация по кузову сильная. Пшикаю карбклинером на дроссель - сразу есть эффект)))
Даже не знаю, мож я нижнюю прокладку между клапаном ХХ и дросселем загубил? Пошло-то не сразу после ремонта, а через дня два. И заводиться опять хреновато стала)
И еще вопрос. На дросселе сверху две черных заглушки стоят на трубках. На что они вообще влияют и для чего эти каналы выведены?
Про заглушки хз. Технологические отводы. Должны быть заглушены. Ищи подсос воздуха. Какой-либо из шланчегов соскочил, либо треснул. Проверяй буквально все, со снятием со штуцера.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Про заглушки хз. Технологические отводы. Должны быть заглушены....
Есть мнение, что на отводы под круиз-контроль похожи...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Продолжая тему сумбурщины  :P :P :P  ;D, вскрытие покажет )))) ждет отчета stalker81, мое мнение остается прежним никакая эта не форсунка ИМХО  ;) (причину описал выше)
Вскрытие показало, а проблема вернулась...
-Kayot-
    • Prado95
в первом же посте я указал на то что может быть !!! может от долгова зависания клапана ХХ, магнит (который контролит клапан) может размагнитится. следовательно! может быть нужно его поменять так как часты случаи такой поломки, это я не утверждаю а как бы вероятность большая.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
трубка, которую я менял, соскочила.
Только одел, сразу норм заработало.
Плюс что-то с дпдз могло быть. чуть шевельнул его, машина сразу по-другому стала работать. Может, кончается, а может, подклинило, когда при чистке снимал
с хх вроде бы все в порядке.
