Автор Тема: Электричество... за что отвечает "интегрированное реле  (Прочитано 11542 раз)
да там лаком все покрыто
зуй
    • TLC PRADO KZJ95 1KZ 1996
не прокатило одна ножка в широкой фишке растворилась, пришлось немного паяльнтком помахать))
зуй
где по этой модели почитать комплектацию KD-KZJ95W-GKPGT
И это называется она чуть в воде постояло, так и скажи морской труп, металл соли кушать любят, уж пару раз топил, но такой хрени не было....
зуй
вода пресная , но она простояла с подключенными АКБ ,я думаю из за того , что это рисовый чек, там удобрений в воде не меренно наверное из за этого...
и че она простояла , учим мат чатсть, в части подачи напряжения на все узлы, на 12 вольт электролиз всеравно нужен чтоб метал жрать
зуй
не могу запустить(( подскажи где про электричество насоса почитать , что на каких фишках должно быть...
а нет насоса
кратковременная подача на SPV c аккума
самый простой вариант проверки , скинуть с форсунки трубку , если с нее соляр пошел то норм , если нет то на SPV либо не приходит ничего , либо заклинило ... с акб 12в даешь вертишь стартером , пошло то SPV в норме , надо цепь до мозгов звонить
