Автор Тема: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!  (Прочитано 159815 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!
« Ответ #20 : 01 01 2014, 03:07:05 »
Тогда проще на трип-компьютере после замены масла обнулить время работы двигателя- и оттуда считать.  icon_acute7 моточасы
Или так ........!!!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #21 : 01 01 2014, 03:13:25 »
Или так ........!!!
Это как? ???
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #22 : 01 01 2014, 14:39:50 »
 sdfdsf
— Красивая машина
Arsenal
« Ответ #23 : 01 01 2014, 15:40:28 »
Или так ........!!!
Это как? ???
Время нахождения в пути ( по компу)..........это и есть моточасы !!!
Тока там помоему счетчик обнуляется,через 100 часов..........не засекал так,если честно !!
Мне проще "привязать" среднюю скорость движения  к пробегу авто в к.м.
".........у меня,средняя скорость по компу (на сегодня) 28 км.ч.
Составляем уравнение:
28 км.ч = 1мото.час
Икс км  = 200 мото.час (берем распространенную эксплуатацию)
Икс= 28Х200 :1= 5600
Вот и получилось,что при ТАКОЙ средней скорости.......масло МНЕ менять надо,через 5.600 км !!!"
А проще: умножаешь среднюю скорость движения на 150 или 200 или 250 (время в моточасах,через которое вы собираетесь менять масло ) и получаете пробег в км.,через которое ИМЕННО ВАМ нужно менять масло.
Карел
« Ответ #24 : 01 01 2014, 17:44:21 »
150, 200, 400... Цифры с потолка взяты. Кто-то где-то когда-то "посчитал"...
А кто, где и когда? И на чем основаны расчеты?
 Проводились (хотя-бы) тесты и анализы масла после разной эксплуатации?
Я согласен, что в пробках масло "стареет" быстрее. Температуры выше и циркуляция хуже... Это всё понятно.
Но с чего-бы маслу выходить из строя так интенсивно при трассовом режиме эксплуатации, когда средняя скорость превышает 50 км/ч?
На таких скоростях режим работы мотора оптимален. Потребление топлива минимально. Температура масла стабильна.  Циркуляция максимальна.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #25 : 01 01 2014, 17:51:23 »
На лодочном моторе замена масла ,каждые 100 м.ч.или раз сезон ,но там мотор работает в основном 4000-6000 об.мин  На автомобиле эти цифры ниже поэтому до 200 м.ч. это нормально.
Arsenal
« Ответ #26 : 01 01 2014, 17:59:31 »
Но вот смотрите Карел...........по этой формуле (берем среднюю величину 200 м.часов) при средней скорости по трассе в 70 км.ч,замена масла происходит через 14.000 км !!
При средней скорости в  50 км.ч........через 10.000 км.
Что не так ?? ))
У меня сейчас (это я привел пример от себя лично) средняя скорость по компу 28 км.ч............получается, замена масла через 5.600 км. !!!!
Я полностью согласен.........хотя меняю масло через 5000 км. !!
Данные взяты с разных авто и маслянных форумов.........штук из пяти.........я всё объединил в один пост !!!
Ссылки запрещены.......могу скинуть в личку !!
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #27 : 01 01 2014, 18:01:21 »
Сбрось пож!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #28 : 01 01 2014, 18:25:11 »
Летом меняю примерно каждые 7500 км, средняя скорость примерно 40км/час. Итого замена каждые 187 м.ч.
Зимой каждые 5000 км, средняя скорость примерно 30 км/час. Итого замена каждые 167 м.ч.
Менять график замен не собираюсь
Arsenal
« Ответ #29 : 01 01 2014, 19:15:56 »
Как говориться "золотая середина"........!!!  ok
Формула  "работает"...!!!  ))
